Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem: Przełącznik zespolony
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Domyślnie Problem: Przełącznik zespolony
    Szukałem na forum i coś tam było ale nic konkretnego do tego modelu, więc z góry przepraszam jak się powtarzam ale opiszę to tutaj. Mam problem chyba z przełącznikiem ale na 100% nie jestem pewien czy to to. Mianowicie jak mam włączone światła mijania i włączam kierunek (obojętny L czy P) to czasami mi gasną światła mijania. Wtedy muszę lekko odchylić wajchę jak do świateł drogowych i ponownie zapalają się światła mijania. Jeszcze gorzej jest jak włączam drogowe po powrocie do świateł mijania jest duży problem aby naprawić to w taki sam sposób jak przy włączeniu kierunku. Za x razem dopiero mam światła mijania, więc nie używam dla bezpieczeństwa świateł drogowych Z drugiej strony mam problem z wycieraczkami. Działają tylko na 3 biegu. Rozkręciłem podszybie wyczyściłem silniczek, nasmarowałem go i... i nic. Jak było tak jest. Nadal sprawny tylko 3 bieg chociaż zauważyłem że wycieraczki dużo lżej pracują teraz na 3cim biegu. Ale to nie rozwiązało problemu. Więc mam pytanie czy to wina przełącznika i to jego wymienić? Również zauważyłem że w upały tak jakby był mniejszy problem ze światłami, tz. że dużo rzadziej występuje awaria zaniku świateł mijania Wycieraczki natomiast bez zmian.
    Dziś byłem z ciekawości zobaczyć używany przełącznik w zakładzie gdzie mają części z rozbiórki. Akurat od niedawna mają Alfę 156 2.0 2000r. na części. Więc miły pan pokazał mi przełącznik który ma na sprzedaż. I o dziwo co zauważyłem to to, że tam przy przełączeniu jest takie cyknięcie jakby wajcha stawiała lekki opór. I to się dzieje na każdej pozycji wajchy czy to jest wycieraczka czy włączony kierunek. U mnie ten opór jest dość nikły. Miły pan krzyknął za przełącznik 70 PLN. Więc teraz was pytam: Czy to jest uszkodzony u mnie przełącznik że nie działają czasami światła mijania i te wycieraczki? I czy dużo żąda za przełącznik jeżeli ewentualnie chciałbym go wziąć?? P.S. Sorry za takie wypracowanie ale z reguły szczegółowo opisuje problem.
    Racibórz
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    Myślę, że rzeczywiście masz uszkodzony przełącznik. To "tyknięcie" u mnie też występuje i jest normą-tak powinną być przy włączaniu świateł czy też wycieraczek. Kup używany w dobrym stanie. Może u tego Pana to narazie się wstrzymaj z zakupem, bo bywają tańsze jak na alledrogo:
    http://allegro.pl/item1111270611_alf...zespolony.html
    Pozdrawiam.
    Biłgoraj
    Dzięki za odpowiedź. No to wymienię ten przełącznik. I rzeczywiście tanie są przełączniki na allegro. Pewnie zamówię właśnie tam.
    A wiecie może jak wymienić ten przełącznik? Mam poduchę i z tym chyba będzie trochę problem.
    Biłgoraj
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ta niebieska kostka która powinna się znajdować w przełączniku zespolonym jest wyjmowana?? Bo na tej powyższej aukcji z linka nie ma razem z przełącznikiem tej kostki. Czyli jeżeli bym go kupił to tą kostkę mogę wymontować ze starego przełącznika do tego?
    JFC
    Niebieska kostka? Pewni Ci chodzi o przerywacz kierunkowskazów, oczywiście możesz swój założyć. Pewnie wyciągają, bo zawsze parę zeta można za sam przerywacz dostać.
    Biłgoraj
    No chodziło mi o przerywacz Dzięki za odpowiedź. A jeżeli włączam kierunek w prawo to miga mi ten kierunek szybko a czasami i wolno i tak na zmianę. To co się dzieję. Czy to byłaby wina tego przerywacza?? Zaznaczam że w lewo chodzi tak jak powinno. Miganie wolne jednostajne.
  1. Przełącznik zespolony
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 12:52
  2. [146] Przełącznik zespolony
    Utworzone przez dj2102 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 15:05
  3. [166] przełącznik zespolony
    Utworzone przez DANIEL166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-01-2009, 10:41
