Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nawiew kolejne starcie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Question Nawiew kolejne starcie
    Witam wszystkich alfaholików!
    Poszperałem trochę ale nie natknąłem się na nic co mógłby mi pomóc. Tak więc są 2 problemy:
    1) Czasami potrafi mi się załączyć sam nawiew i po chwili ustaje i tak parę razy a potem znów spokój. Ktoś ten problem miał i rozwiązał?
    2) Włączam nawiew na 4 a on chodzi najwyżej jak na 2. Wiadomo 3 słabiej a 1 słabiutko. Jakieś pomysły?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar paczek.gsm
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Ad 1 Wybierak mocy nawiewu
    Ad 2 Opornik wentylatora dmuchawy
    Radom, Poland
    Czy mógłbyś mi nieco bardziej wyjaśnić i powiedzieć gdzie to mogę znaleść?
    1) Wybierak co to wogóle jest?
    2) Opornik jest gdzieś w pobliżu aby go móc wymienić?
    Ostatnio edytowane przez nebeu ; 24-07-2010 o 13:50
    Radom, Poland
    Przepraszam, że 2 post ale czy ktoś jeszcze wie o co może tutaj chodzić?
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Wybierak to przelącznik siły nawiewu. Okrągły z nadrukiem 1 2 3 4. Opornik jest chyba gdzieś przy wentylatorze o ile dobrze pamietam.
    piotr54
    [QUOTE=gonzo;360354]Wybierak to przelącznik siły nawiewu. Okrągły z nadrukiem 1 2 3 4. Opornik jest chyba gdzieś przy wentylatorze o ile dobrze pamietam.[/QUOTE witam poloz sie pod schowek i tam znajzdiesz chyba szesc przewodow wpietych w jedno urzadzenie blisko sciany grodziowej zaraz obok masz wentylator,wkrecone na dwoch srubkach.Wykrecasz i wymieniasz-a moze styki ajk sugeroje kolega,wybieraku????????
    Radom, Poland
    Panowie a jak sprawdzić mogę czy opornik od dmuchawy krzaczy?
    Radom, Poland
    Ponawiam
    SiGi
    a ja sie podepne pod temat mam troszke inny problem .
    wlasciwie to nie problem bo wszystko dziala ale male pyatnko o co tu chodzi
    gdy mam pokretlo od wentylatora ustawione na "OFF" to nad nogami pasazera slychac wyrazny stukot , gdy przelacze na "0" jest cisza , a tak to normalnie dziala dmucha elegancko . o co tu chodzi?
    Suwalki
    156 SW 1.9 JTD
    Opornik wyciągasz i mierzysz oporność każdej sekcji może być tez uszkodzone zabezpieczenie termiczne.
  1. [159] Alfa 159 2.2 JTS pierwsze starcie z usterkami :/
    Utworzone przez grzopi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2015, 20:05
  2. [159] Siła nawiewu zaraz po starcie
    Utworzone przez juhass w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 09:33
  3. Wysprzeglik 2 starcie
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 09:18
  4. [155] Szarpie na starcie - dym spod silnika
    Utworzone przez Trax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2009, 11:38
  5. Dymi przy starcie
    Utworzone przez mikahan w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2009, 14:37
