Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Czujnik ABS
    Łukasz 1986
    Domyślnie Czujnik ABS
    Witam wszystkich.
    Mam mały problem, mianowicie po wymianie łożysk na osi tylnej zaświeciła mi się na desce rozdzielczej kontrolka ABS.
    Wydaje mi się, że może być to czujnik ale nie wiem gdzie się znajduje
    Czy można go naprawić czy tylko wymienić
    Możliwe również, że komputer złapał błąd
    Proszę o pomoc.
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Prawdopodobnie kupiłeś nie takie łożyska, w modelach po lifcie czyli od 1999r w łożysku jest pierścień magnetyczny odpowiadający za działanie ABS (jeżeli na piaście nie ma ząbków). Więc pewnie czeka Cię ponowna wymiana łożysk, jeżeli łożyska zamawiał i wymieniał mechanik obciążył bym go kosztami nowych łożysk i ponowną ich wymianą na jego koszt.
    Ostatnio edytowane przez Krzyśko ; 30-07-2010 o 21:07
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    Łukasz 1986
    Czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna?
    Łożyska były wymieniane razem z piastą.
    Gdy kupiłem auto zauważyłem brak śrub mocujących tarczę hamulcową do piasty. Po zakręceniu śrub w kole przy hamowaniu słychać buczenie.
    Mam problem z odkręcającą się śrubą mocującą piastę do osi.
    Czy te śruby mogą być używane czy muszą być nowe
    Kuryłówka
    Śruby mocujące piastę powinieneś dostać razem z piastami bo to jest komplet. Poczekaj na wypowiedzi reszty ale ja bym obstawiał właśnie na to co napisałem.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał Łukasz 1986 Zobacz post
    Uszkodzenie czujników w czasie montażu piast?
    Innej opcji nie ma, łożysko jest zitegrowane z piastą.
    Tych śrub nie montuje się gdy alufelga nie posiada wewnątrz otworów by te śruby mogły się schować. Wtedy piasta z tarczą jest skręcona śrubami mocującymi koło. Buczenie to może być jakiś problem z hamulcem albo tarczą.
    U mnie piasta jest dokręcana nakrętką, którą dostałem jak i nowy metalowy dekielek w komplecie z nową piastą.
    Raczej nie ma możliwości żeby nakrętka sama się odkręcała, nawet gdyby założyc używaną.
    Łukasz 1986
    a może mi ktoś wyjaśnić co z tymi śrubami od tarczy , mianowicie chodzi mi o te które przykręca się do piasty ,w pierwszej alfie miałem je a teraz kupiłem o 3 lata młodszą i niby powinny być a ich nie ma.Gdy je zakręciłem to przy hamowaniu zaczęło mi dziwnie buczeć w kole może ktoś mi pomóc.
    Dzięki wszystkim za pomoc
    ---------- Post dodany o godzinie 13:30 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:24 ----------
    następny problem to przy zwyczajniej jeździe zarzuca mi tyłem czuje jak tył mi ucieka na boki .
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 21:27
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 19:26
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
