Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Przycisk podnosnika szyby nie działa do góry
    jair
    Domyślnie Przycisk podnosnika szyby nie działa do góry
    Przycisk podnośnika szyby w drzwiach pasażera - nie działa podnoszenie szyby. Opuszczanie działa normalnie. Działa też pełne sterowanie tej szyby (opuszczanie i podnoszenie) sterowane przez kierowcę.
    Może ktoś coś doradzić?
    Bełchatów
    miałem u siebie to samo...po rozebraniu całych drzwi okazało się, że wystarczyło poruszanie i podociskanie kostek, a w szczególności głównego złącza na drzwiach...sam nie wiem jaki ma ono wpływ, ale tak właśnie ruszyło wszystko ponownie...
    http://chomikuj.pl/danus77
    jair
    dzięki ... ale przyznasz, że to dziwna sprawa, w dół działa, w górę nie działa ... hmmm ... faktycznie, jakby coś nie kontaktowało
    Bełchatów
    ja u siebie ustalałem to miernikiem i kawałkiem drutu...najpierw wybadałem które styki przycisku są odpowiedzialne za zamykanie i otwieranie szyby (tym samym miałem pewność że przycisk jest w porządku), a potem za pomocą kawałka drutu zwierałem na kostce odpowiednie styki...i jak już wtedy nie działało to zaczynałem głupieć....dopóki nie poruszałem kablami i kostkami..i o dziwo ruszyło i chodzi do dzisiaj...
    jair
    dzięki ... jak tylko pogoda poluzuje, spróbuję zrobić to samo ... pozdrawiam
    gumis_mg
    Ja u siebie miałem złamana nóżkę przy klawiszu z tyłu.Żeby zamknąć trzeba było pociągnąć go w poziomie do góry.
    Wymieniłem go na ten przy kierowcy (ja się nie męczę bo wiem jak to zrobić) natomiast ktoś jadać z tyłu bez problemu sobie otworzy/zamknie okienko.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Czy mozna wymienic ten przycisk bez koniecznosci rozbierania drzwi? Mam w piwnicy panel z dzialajacymi przyciskami, a w samochodzie przestalo dzialac podnoszenie u pasazera (tzn. trzeba odpowiednio docisnac guziczek, ale tylko ja to ogarniam )
    gumis_mg
    Robiłem to przy okazji zmiany zamka jakiś rok temu.Nie chcę Cie wprowadzić z błąd ale wydaj mi się że ściągać boczka do tego nie musisz.
    Gino
    Cytat Napisał Falcon40 Zobacz post
    Nie trzeba demontować tapicerki, wyciągasz z panelu kawałek gumy maskującej wkręty, odkręcasz je i wyciągasz panel, wypinasz wtyczkę, montujesz nowy i to wszystko
    jair
    Wracam do tematu, bo dzisiaj założyłem nowy panel i niestety klops. To samo, w dół działa - opuszcza szybę, do góry nie działa - nie podnosi szyby. Sterowanie przez kierowcę działa normalnie
    Przejrzałem styki w kostce panelu i wszystko jest OK.
    Nie znam się na elektryce, ale może któryś bezpiecznik odpowiada za to?
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. [Brera] Przycisk podnoszenia szyby
    Utworzone przez pieron w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 08:39
  3. [146] przycisk otwierania szyby pasażera - nie działa !
    Utworzone przez msl w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-07-2014, 21:25
  4. [146] zepsuty przycisk od el szyby
    Utworzone przez Yyogi22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-09-2008, 19:08
  5. [146/145] Demontaz podnosnika szyby
    Utworzone przez qbiczysko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-06-2008, 12:28
