Witam.Prosilbym o dane do regulacji luzu z. silnika Twin Spark 1.8 8V tzn luz na zaworach ssacych i wydechowych i czy regulacja jest na plytkach?
Za pomoc z gory dziekuje![]()
Płytki.
Uploaded with ImageShack.us
I jeszcze ten temat się może przydać
http://www.forum.alfaholicy.org/145_...oche_info.html
nie, ustawiasz na znaki (na wałkach) ew. + czujnik zegarowy GMP
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Jakie masz teraz luzy na zaworach ?
Te luzy są stanowczo za duże wydech ustaw na 0.45 a ssące 0.40
Czerwone napisy to mają paski GETZA i nie jest to napis Alfa Romeo
Musisz dokładnie zapisać wymiary luzów poszczególnych zaworów potem zdjąć wałki i wyjąć ze szklanek płytki(pastylki) regulacyjne i dobrać odpowiednio grubsze do zamierzonego wymiaru luzu czyli mw. 0.025 grubsze na wydechy i 0.010 grubsze na ssące
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 20-08-2010 o 17:44
