Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Alfa Romeo 146 1.6 T.S + lpg sekwencja głośno chodzi :(
    adam24243
    Domyślnie Alfa Romeo 146 1.6 T.S + lpg sekwencja głośno chodzi :(
    Witam wszystkich!
    chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną głośnej pracy silnika w 146 ?
    auto zapala jak diesel...
    co prawda posiada 120KM ale można też wyczuć utratę tej mocy...
    w czasie jazdy też jest głośny.... powyżej 80km/h buczy....
    w aucie jest zainstalowana sekwencja BRC, rozrząd wymieniony w marcu, uszczelka pod głowicą również była robiona( zdarzało mu się palić olej).
    proszę o pomoc, może ktoś miał podobną zagadkę i wie o co chodzi....
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez adam24243 ; 02-09-2010 o 18:26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Co do diesla to:
    Wariator się odzywa, przy okazji wymienia się rozrząd gdy wymieniasz wariata.
    A wydech jest cały?
    adam24243
    wydech cały... tez był wymieniany niedawno... cały od kolektora...
    ---------- Post dodany o godzinie 09:54 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:50 ----------
    przeczytałem ten artykuł: http://www.autogaleria.pl/forum/showthread.php?t=3422
    i to jest chyba mój problem.... drogie są te wariatory ??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GrabarzQV
    Okolice Poznania
    166FL 2.4 20v Sportronic
    no parę stówek na wariata musisz mieć
    thing
    Cytat Napisał GrabarzQV Zobacz post
    albo regeneracja
    adam24243
    najlepsze jest to że tak naprawdę 50% Alf jeździ z uszkodzonym wariatorem i nic sie nie dzieje, poza oczywiście głośną pracą silnika.
    pare stówek wariator + rozrząd + robota, to chyba wyjdzie z 1500
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Również to zauważyłem, ludzie kupują nie zmienią wariata, rozrządu, oleju a później paski pękają nagle...
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Talking
    Cytat Napisał adam24243 Zobacz post
    Dzieje się: po pierwsze, utrata mocy w niskich (do ok. 3500) zakresach obrotów, po drugie spadek spalania, po trzecie szaleństwa elektrozaworu wariatora (falowanie obrotów na zimnym, większy pobór prądu, błędy). Poza tym, to niekoniecznie musi być wariator, mogą być popychacze zaworów (tzw. szklanki) - różnica w dźwięku jest ewidentna (wariator to głośne, głuche JTD, a szklanki to taki niewielki diesel z metalicznym wydźwiękiem ).
    No i wymiana rozrządu z wariatorem w ASO (przynajmniej w moim wypadku) to ok. 1100zł. Przy czym, kupując części oddzielnie, koszt robocizny to jakieś 300zł, a części - wariator to ok 350zł, reszta w zalezności od dobranego zestawu. Regeneracja wariatora? Można spróbować, jeśli "klepie" tylko przy odpaleniu i od niedawna. Koszt robocizny rośnie, a zestaw naprawczy to 10-40zł w zależności od źródła. http://www.forum.alfaholicy.org/145_...wariatora.html
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 03-09-2010 o 22:58
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    adam24243
    ja alfę mam od niedawna... najlepsze jest to że wdł mechanika to nie wariator... i wdł niego chodzi dobrze... ;/ druga sprawa ze w marcu rozrząd był wymieniany i olej tez...
    jeśli to nie wariator... to ładnie bym zdublował koszta...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Ja jestem po regeneracji wariata zestawem naprawczym i jak przy odpaleniu przez 5 sekund chodzil jak diesel silnik tak teraz jest to sekunda moze dwie - tyle ile potrzeba zeby olejem chlapnelo na wariata i jest miod malina a koszt zestawu naprawczego to 50zl z przesylka z allegro i wlasna robocizna.
  1. [146] Strasznie głośno chodzi po zmianie świec/marchewa!!
    Utworzone przez astapka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 22:27
  2. Syczy / głośno chodzi po odpaleniu 1.6 105 km
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 01:08
  3. AR 156 2,4 jtd 20V chodzi twardo i głośno
    Utworzone przez mdmathc w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 08:12
  4. 2.0 Strzelił, dusi się i głośno chodzi
    Utworzone przez Paza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2011, 22:02
  5. Szarpie, nie równo chodzi (sekwencja)
    Utworzone przez endriu73 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 20:54
