na opony tez patrzylem, sa w porzadku, tym bardziej, ze przekladalem inne komplety i tez zmian nie bylo ... temat nie do ogarniecia chyba ;/
..... powered by www.cinsoft.pl
też myśle, że to ta przypadłość. buczenie takie obiawia się przy mniejwięcej 50-60Km/h, nie jest to ciągłe wycie- jest ono raczej cykliczne. możesz sobie przyłożyć ręke do zewnętrznego brzegu bierznika- przejechać po nim dłonią. jeśli będziesz wyrażnie wyczuwał "schodki" to nic innego jak ząbkowanie. proponuje porównać z oponami na innym samochodzie. wygląda to tak:
Panowie powiedzcie mi czy jak by huczało od klocków bo są może za bardzo spasowane to jak bym skręcał to mogło by przestać huczeć ? Bo teraz mam tak ze jak delikatnie skręcę podczas jazdy w prawo to jest cisza a kto tylko wyprostuje koła wraca hałas :| Łozyska z przodu już miałem wymieniane wieć zostaje pewnie tył:| opony tez zmienione na zimowe i nadal to samo:| tylko teraz pytanie czy to wina łozyska czy może klocków ?? Pozdrawiam
Hej w sobotę planuje wymienić łożysko koła przód strona prawa. Mam pytanie wie ktoś może jakim momentem trzeba przykręcić łożysko do zwrotnicy ?? Bo w eLearn'ie niestety ale nie znalazłem takiej informacji
