Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Jest problem!
    Jarocin
    Domyślnie Jest problem!
    Witam panowie,moze juz pisalem o tym ale zauwazylem ,ze problem jest coraz wieksz.Przy odpaleniu alfy po dwoch sekundach(okolo) obroty spadaja i po chwili wracaja do swojego pierwotnej wartosci,dzis nawet wylecial z wydechu bialy dym wlasnie w momencie spadku tych obrotow.Dodam ze EGR nowe,ostatnio wymienialem tez uszczelke pod glowica,ale przed wymiana bylo tak samo,co o tym myslicie,mial ktos cos podobnego,przebieg to niby 100000km
    Jarocin
    No i jak panowie nie mial nikt podobnego problemu,moze jakie pomysly?
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    a kiedy zmieniales filtr paliwa? powietrza? moze to byc tez marnej jakosci paliwo, rozne przyczyny zwiazane z uakladem paliwowym wg mnie.
    Sprobuj od najtanszych rzeczy czyli filtrow.
    Jarocin
    Wymieniane w niedlugim okresie czasu ,okolo 2000km
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Po co wymieniałeś uszczelkę pod głowicą ?
    To jest bardzo trwały element.
    Wyczyściłaś przy okazji kolektor ssący ?
    Jarocin
    Wymienialem uszczelke gdyz ulegla uszkodzeniu,tzn woda poszla do oleju,ale przed tym zdarzeniem tez obroty spadaly i po chwili bylo juz dobrze.
    Jarocin
    No i jak panowie zadnego pomyslu?
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    mam podobnie lecz nie zawsze,wydaje się mi ,ze jak stoi na dworze a rano jest wilgotno to dzieje się tak;odpalam a tu spadek,obrotów,odbijają się od dołu i do góry jak dodam gazu trochę to się dławi jak przygazuje ok,ja u siebie stawiam na cewki, w jednym gnieździe od świecy wykryłem wodę ,tak jak by świece nie dawały od razu iskry,lecz nie jestem pewien
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    sprawdź alternator, zaraz po odpaleniu załącza go ECU, może jest zblokowany i dlatego obroty spadają. Najlepiej zdejmij pasek i zobacz czy spadną obroty po odpaleniu.
    dobry pomysł
  1. [146] rozgrzewa się i jest problem
    Utworzone przez maniutek1406 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 13:08
  2. AR 156 FL problem infocenter! co jest nie tak!?
    Utworzone przez pawciu87 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 21:37
  3. Przeszczep -147- z 1.6ts na 1.8ts ale problem jest :(
    Utworzone przez alfasport w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-02-2010, 23:00
  4. Mały problem ale jest
    Utworzone przez Matt21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2007, 23:45
