Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: porada podcisnienie boxer
    Limak852
    Domyślnie porada podcisnienie boxer
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0977f416c.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4eb616c71.html
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...faab0c1d7.html
    Są to 3 foty rurki pod ciśnienia. o co biega, jest to 1.6bx , do czego to pod ciśnienie dokladnie jest? po odpięciu tego pod ciśnienia zaświeca się sonda, zasysając powietrze z rurki auto dodaje obrotów, zatykając falują obroty , zaś jak wpompuje pow. zaczynają falować obr i gaśnie. Zaznaczam ze wężyk jest nie drożny nie da sie wpompować pow. ani zasać ale silnik reaguje na zmianę ciśnien wytwarzanych w wężyku. Panowie co to jest i gdzie ten wężyk prowadzi ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rodik
    Gorlice
    Alfa Romeo 166 2,4jtd 2003r.
    Poczytaj ten temat
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_..._paliwa-2.html
    Jest tam fotka mojego silnika również 1.6 Boxer z opisem (tam chodziło o regulator ciśnienia paliwa ale na zdjęciu jest ten czujnik co u mnie). Choć w tym miejscu jest czujnik zasysanego powietrza, i do niego idzie wtyczka 3-pin o ile dobrze pamiętam, a od niego idzie krótki wężyk(może z 20cm) do kolektora ssącego. U ciebie nie widzę za bardzo co tam jest, mała fotka troszkę. U mnie przynajmniej czegoś takiego nie pamiętam ;p takiego rozwiązania.
    Użytkownik Ogier
    Stolica(nie mylić z wsią Warszawa)
    146 1996r 1,4 BOXER + LPG
    http://www.spangerum.com:7080/navi?M...OD=0&DRW_NUM=3
    Tu jest link do sprawdzenia a Twoja rurka to jest odsysanie z filtra oparów paliwa.
    Wdmuchać powietrza do tej rurki nie można a zassać można przy uruchomionym silniku.
    Ostatnio edytowane przez stara.plesn ; 17-09-2010 o 11:37
  1. podcisnienie w baku i cieknie z pompy paliwa
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2019, 06:46
  2. 156 - podcisnienie?? przepustnica
    Utworzone przez Sebek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-01-2015, 15:27
  3. Podcisnienie po zgaszeniu silnika
    Utworzone przez stuntmachine w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 22:06
  4. Podcisnienie do turbiny
    Utworzone przez zapala6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 22:04
  5. [145] Podcisnienie :)
    Utworzone przez menso w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 20:00
