Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Trzyma hamulec w lewym przednim kole
    Xanas
    Domyślnie Trzyma hamulec w lewym przednim kole
    Witam. Mam taki oto problem: W mojej alfie po wciśnięciu hamulca przednie lewe kolo cały czas trzyma. Nie wiem czy tłoczek do wymiany? Ostatnio wymieniałem klocki i przetoczyłem tarcze więc są proste.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    sam sobie odpowiedziales moze nie odrazu do wymiany sprobuj go wyczyscic
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
    Addios
    A jak nie tłoczek to może być też nie drożny przewód elastyczny (gumowy).
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Addios Zobacz post
    W 90% przypadków problemem jest właśnie rozwarstwiony przewód od środka.
    Pompa płyn przepompuje, ale sam się nie może cofnąć.
    Xanas
    Tak wiec moje drugie pytanie. Widziałem gdzieś, że zamiast zwykłych przewodów hamulcowych można zrobić samemu z rurki miedzianej, na allegro taka sprzedają i jest możliwość zrobienia razem z nakrętkami. Czy da rade takie coś zrobić i czy to jest bezpieczne?
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał Xanas Zobacz post
    Sztywne dorabia się w taki sposób.
    Elastyczny musisz dokupić taki jak jest w aucie.
    Koszt nie jest duży.
    Xanas
    Ok Dzieki za odpowiedzi sprawdzę jutro pewnie co i jak. I zamówię przewody tak dla pewności, na pewno nie zaszkodzi a może zadziała .
    thing
    u mnie w 146 tak bylo
    alfa145kubarado
    bankowo przewód. ojciec w fiacie miał tak(przeciez to ta sama rodzina :p). proste rzeczy a tyle kłopotu....
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar qbiczysko
    Zabrze
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000r.
    Potwierdzam, miałem tak w obu kołach przednich po kolei - za każdym razem problem rozwiązała wymiana przewodu elastycznego. Koszt - kilkanaście złotych, zrobisz sam pod domem, pamiętaj żeby odpowietrzyć hamulec, pozdrawiam.
  1. Buczenie w przednim lewym kole (?)
    Utworzone przez zthree w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 14:50
  2. [MiTo] obcieranie w przednim lewym kole
    Utworzone przez Adoil w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 14:26
  3. [159] Piszczenie w przednim lewym kole
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 17:47
  4. Skrzypienie w lewym przednim kole
    Utworzone przez N...SALTO w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 11:23
  5. [156] Cos puka w lewym przednim kole
    Utworzone przez Krzysiek_wawa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-09-2008, 18:14
