Strona 118 z 207 PierwszyPierwszy ... 1868108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128168 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,171 do 1,180 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1171
    Farciaż
    Dzięki bardz bubu321, no to teraz trzeba zakupić vag kkl np. tutaj
    http://allegro.pl/vag-kkl-usb-inspek...252466643.html
    , tylko dziwi mnie że właśnie jest napisane audi seat itd a alfy niema.
  2. #1172
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    mam taki sam tylko że czarny, też swego czasu dalem za niego około 50 zł na allegro , też pisalo ze do grupy VAG, ale w alfietce tez ladnie smiga
    nie bój żaby i kupuj
  3. #1173
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ja bym zakupił ten interfejs, ABS, Airbag, ECu , klimatyzacja.
    - chyba że lubisz lutowanie przełączników i elektronikę.
    http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...240458864.html
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #1174
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Bubu kolejna porcja informacji:
    - silnik zimny, przekrecam kluczyk, ale nie odpalam auta, odpalam laptopa i trwało to może z 1 min po czym już zapalam i o dziwo, że pompa przestała już nabijac paliwo jakąs minutke temu auto zapala normalnie - w tym czasie usunąłem bład PO 170,
    - silnik zapalił i oto jakie miał parametry:
    Dalsze screene z wykresów:
    Tutaj sonda zaczeła coś szalec? Dlaczego taki wykres wyszedł?
    tutaj widac jak termostat sie otwiera 86,5 st C
    bubu moge Cie jeszcze prosic o interpretacje tych wykresów?
  5. #1175
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Silnik pracował na biegu jałowym. bez dodawania gazu.
    Tudaj daje fotke z wykresu co dzieje sie z sondą po parukrotnym szybkim dodaniu gazu do tak 4000obr/min (widac to w połowie wykresu)
    Ostatnio edytowane przez majster ; 30-09-2010 o 18:52
  6. #1176
    - musisz mieć dobry wzrok i młody wiek.
    - moje starsze oczy nic nie widzą , tylko zamazany pulpit a w środku obrazeczek.
    - czy tak trudno zdjać cały ekran aktywny alfadiaga, coś w rodzaju ALT + Printscreen.
    Uploaded with ImageShack.us
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 01-10-2010 o 16:35
  7. #1177
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Spróbuj powiekszyc, jak masz możille to daj ctrl i + wtedy sie powiekszy i bedzie cos widac,
    a co konkretnie bys chciał tam widziec? Czy napiecie na sondzie może spasc do zera tak na jednym z wykresów?
    Ostatnio edytowane przez majster ; 30-09-2010 o 20:38
  8. #1178
    Farciaż
    Bubu, dlaczego odrazu lutowanie, jak dla mnie to jest taki sam vag tylko z jakims przelacznikiem , i tak przejsciowke na 3 pin będe musiał zakupić + 1 kabel dorobić do plusa.
    Takie pytanie , adaptacje silnika krokowego zrobie tylko w alfadiag czy w fiatecuscan też ?
  9. #1179
    - FES połaczy sie z M2.10.4 ale dopiero w tej najnowszej wersji, wersja trial połączy się ale nic nie odczyta.
    - Alfadiag obsługuje ten model ECu ale nie znam tego ECU i nie wiem, czy tam w menu jest adaptacja silnika krokowego, reset parametrów adaptacyjnych.
    @majster
    - moja przeglądarka marudzi jak jej dałem podaną kombinację.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 01-10-2010 o 11:11
  10. #1180
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To spróbuj tutaj kliknąc i dac lupe - wtedy bedzie fajnie widac.
    Oto fotka z rozruchu zimnego silnika:
    http://img340.imageshack.us/f/23739424.jpg/
    Jak już bedzie cos widac to daj znac czy wklejac linki do pozostałych wykresów i czy takie dane na wykresie wystarczą.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 01-10-2010 o 12:44
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
