Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: [146] Zapowietrzony wysprzęglik?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rodik
    Gorlice
    Alfa Romeo 166 2,4jtd 2003r.
    Domyślnie [146] Zapowietrzony wysprzęglik?
    Witam.
    Mam w swojej Alfie następujący objaw... Zdarza się on lecz nie zawsze... Chodzi o to że czasami po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu blokuje się pedał sprzęgła (tak gdzieś w połowie) a gdy nacisnę jeszcze raz oddaje już normalnie... Zdarza się to czasami ale przy wyprzedzaniu nie jest to mile uczucie ;/ (zwłaszcza jak braknie mi biegu a przy chęci zmiany taki psikus się pojawia). Czy to może przez zapowietrzony wysprzęglik? Znajomy mi mówił że to może być tego wina... Jeśli tak to jak odpowietrza się wysprzęglik? Prosiłbym o małą instrukcje "krok po kroku" co i jak... Chyba że inne możliwości wchodzą w grę.... Czekam na odpowiedź... Pozdrawiam
    pikero
    generalnie idzie to zrobic identycznie jak z halulcami jeden pompuje a drugi odkreca odpowietrznik przy przytrxzymaniu pedalu i wysprzeglik sie cofa i plyn z pwoietrzem wylatuje z niego ale podobno robi si eto inaczej strzykawka wpompowuje sie plyn przez ten odpowietrznik i wtedy dopiero jest to zrobione dobrze u mnie w warsztacie robimy to sprezonym powietrzem ale trzeb amiec nakladke na zbiorniczek
    masterluk
    Super a gdzie jest ten odpowietrznik?
    I jak mam sprzęgło hydrauliczne to skąd ma ten olej ze skrzyni? Z wspomagania?
    Cytat Napisał masterluk
    Odpowietrznik wysprzeglika jest na wysprzegliku a zasilanie hydrauliki jest płynem hamulcowym , dziwne że tego nie wiesz :?:
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    masterluk
    Jeżeli ten układ jest zapowietrzony to przy wrzucaniu biegów głównie redukcji (najczęściej drugi bieg) może zgrzytać? Czy to odpowieczenie rozwiąże problem?
    Nie , tylko wymiana synchronizatora może pomóc
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Pisałem już nieco wczoraj o swoim problemie jednak może ktoś powie mi coś więcej - po kilkudniowym postoju wreszcie ruszyłem wczoraj swoją BESTIE z miejsca przed blokiem i co...? Ku mojemu zdziwieniu zorientowałem się, że pedał sprzęgła nie odbija do końca tzn. zatrzymuje się gdzieś w połowie (nieraz wróci) - nie wiem co to może oznaczać? Czy są to po prostu skutki mrozu, czy może coś poważniejszego? Dodam, że wcześniej z wysprzęglika kapał mi płyn, ale były to raczej śmieszne ilości, które w przeciągu kilku miesięcy nie spowodowały nawet zaświecenia się kontrolki płynu hamulcowego. Kontrolka działa więc uprzedzam zarzuty i ewentualne pytania. Przejechałem wczoraj ok. 100 km i nic się nie zmieniło, dziś patrzyłem - to samo Biegi wchodzą bez problemowo, ale sprzęgło muszę wcisnąć w samą podłogę inaczej nie zmienię biegu. Im dłużej jadę tym odnoszę wrażenie, że jest gorzej tzn. mocniej w podłogę muszę wciskać to sprzegło
    1. Czy w układzie sprzegła jest jakaś linka, czy pedał sprzegła jest połączony od razu z pompą sprzegłową a pompa przewodami hydraulicznymi z wysprzęglikiem?
    2. Posiada ktoś może jakiś schemat instalacji sprzęgła a może jest mi w stanie wytłumaczyć jak to działa? Czy w wysprzęgliku i pompie sprzęgłowej jest ten sam płyn czy te dwa podzespoły są oddzielone od siebie jeszcze jakimiś innymi elementami?
    3. Po tym co wam napisałem jesteście w stanie wskazać na pompę sprzegłową lub wysprzeglik?
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i wskazówki - POZDRAWIAM
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    chcesz szukac linki w w sprzegle sterowanym hydraulicznie?sam juz zdiagnozowales przyczyne.wyciek plynu z wysprzeglnika...wymien gumki,otpowietrz i wszystko bedzie si.a tak na marginesie to pamietaj ze wyciek to nie norma :shock:
    pikero
    tak ale polecam wymienić jednak cały wysprzęglik jest niedrogi i na pewno będzie spokój z tematem, jak napisał przedmówca sam zdjagnozowałeś problem... co do tego mrozu hmmm no teoretycznie jest coś w tym - oczywiście nie w twoim przypadku, teraz głośno myślę płyn absorbuje wodę z atmosfery jeżeli jest bardzo stary to wiem że w trudnych warunkach np wyścig czy góry może sie gotować do tego stopnia że nie będzie hebli, co do przymarzania to nie wiem życie zna różne przypadki...
    Zduńska Wola
    Dolałem trochę płynu hamulcowego do zbiorniczka i jest trochę lepiej - sprzęgiełko odbija, może nie tak jak powinno, ale na pewno lepiej niż poprzednio Na bank jest zapowietrzone Nie wiem dlaczego kontrolka hamulca ręcznego się nie świeciła - tym bardziej, że ja sprawdzałem i działa - może poziom płynu hamulcowego nie był dość niski :?: Czy macie jakis pomysł, aby wykluczyć pompę sprzęgłową? Pytam ponieważ poszedł bym od razu kupić wysprzęglik, ale nie jestem do końca pewien :?:
  1. Zapowietrzony układ chłodzenia
    Utworzone przez jacksoon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2021, 23:48
  2. Zapowietrzony bak? :( dziwne zjawiska....
    Utworzone przez bolonzo4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2012, 23:11
  3. Zapowietrzony?
    Utworzone przez 0ki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 18:56
  4. [146] Czy to zapowietrzony uklad??
    Utworzone przez master007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2009, 16:02
  5. [145] (145 1.4 KT) zapowietrzony zbiornik paliwa
    Utworzone przez greta w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-04-2009, 16:55
