Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Zatarty silnik? To można naprawić!
    destikero
    Domyślnie Zatarty silnik? To można naprawić!
    Witam!
    W jednym z poprzednich swoich postów opisywałem, jak to po miesiącu od zakupu swojej ukochanej Alfy Romeo 156 2.0 TS rocznik 1998, zatarł się w niej silnik. Dokładniej rzecz biorąc - obróciła się panewka korbowodowa.
    Rozważałem zakup kompletnego silnika i wymianę, ale doszedłem do wniosku, że nie ma sensu kupować kota w worku za 4000 zł. Znając mojego pecha wolałem nie ryzykować, że kupię kolejnego grata w fatalnym stanie.
    Decyzja więc zapadła: remontujemy silnik.
    Pierwszy problem: wielu "speców" mówi mi, że wałów do Alfy się nie szlifuje. Co się okazuje? Owszem - szlifuje się bez problemu do drugiego szlifu.
    Szlif wału oraz korbowodów robię w Częstochowie. Bardzo porządny zakład. Robią dokładnie i tanio. 270 zł szlif wału. 50 zł - korbowody. O mały włos by się nie udało - wał trzeba było zrobić na drugi szlif.
    Kupuję panewki, pierścienie tłokowe i uszczelniacze zaworów.
    Zawożę to wszystko do mechanika z autoryzowanego serwisu "BOSCH-a", który się podjął naprawy mojej belli. Facet mnie uprzedza, że naprawa potrwa, bo roboty ma od groma. Faktycznie - na placu stoi ze 30 aut. Trudno - poczekam. Ufam, że to dobry fachowiec.
    Dokupuję jeszcze wariator, bo myślę sobie, że warto zmienić.
    To samo świece - oczywiście BOSCH-a, bo to przecież serwis tej firmy :-)
    Czekam cierpliwie... uwaga! - 6 tygodni! (słownie: sześć tygodni), aż mi to wszystko do kupy złożą. Cały czas się zamartwiam, że coś będzie nie tak.
    Dzisiaj miałem wyznaczony termin odbioru autka. Zaglądam do mechanika, a on mnie wita słowami: "Od czego zacząć? Od dobrej czy złej wiadomości?" Zamarłem. Znowu będę czekał następny miesiąc - myślę sobie. Ale nie ... Okazało się, że autko zrobione, a ta zła wiadomość to taka, że padł akumulator. Został zmieniony - oczywiście na BOSCH-a :-)
    Alfa jeździ. Silniczek pracuje super! Jestem w siódmym niebie!!! :-)
    Podsumowując, zrobione zostało w mojej Alfie:
    - szlif wału
    - szlif korbowodów
    - wymiana pierścieni tłokowych (4 kpl.) (SM)
    - wymiana uszczelniaczy zaworowych
    - wymiana świec (8 szt) (Bosch)
    - wymiana akumulatora (Bosch)
    - wymiana wszystkich uszczelek silnikowych oraz uszczelki pod głowicą
    - wymiana wariatora (Ricambi)
    - wymiana oleju (5W50)
    + robocizna
    Jutro się dowiem, ile to mnie wszystko będzie kosztowało.
    Jak dostanę rachunek, to pewnie moja radość znacząco zmaleje ;-)
    Pozdrawiam,
    destikero
    Cytat Napisał destikero
    - szlif korbowodów
    Co to znaczy ????czy chodzi o wyważenie korbowodów
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    destikero
    Cytat Napisał marcins737
    zastanawiają mnie te świece - Bosch robi platynowe ?? i czy w ogóle ma zamiennik "małych"
    świec ??
    Nie jestem pewien, czy to są platynowe świece, ale najwidoczniej BOSCH musi mieć w ofercie zamiennik "małych" świec. Jutro się upewnię, jakie symbole mają świece włożone do mojego autka.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    po remoncie powinno sie zalać silnik gęstym olejem z tego co sie orientuje a 5w to juz napewno nie jest dobry wybor do alfy..
    pamietaj ze pierscienie trzeba bardzo delikatnie docierać.. mi mechanior mowil ze nawet nie mam go odpalac po naprawie na dluzej niz 5-10 minut co pare godzin zeby sie nie zatarły czy cos.. pozniej przez 3tys nie krecic powyzej 4tys... i tak zrobilem, chyba mial racje bo zero oleju bierze od tego bardzo powolnego dotarcia..
    rozrządu nie zmieniales??
    Częstochowa
    Witam !!
    W którym miejscu w Częstochowie robiłeś szlif ???
    Żegocina
    No to super.
    Nie ma chyba większej radości związanej z własną Alfą, niż ta gdy po długiej przerwie zasiądziesz za kierownicą, poczujesz otaczający Cię klimat wysublimowanego wnętrza, przekręcisz klucz w stacyjce, a Twoim oczom ukaże się rząd kontrolek po to by znów już za chwilkę usłyszeć ponownie dźwięk silnika, a prawą dłonią zapiąć ten upragniony pierwszy bieg by w końcu wytoczyć się z garażu, starając się wyobrazić każdy skok poszczególnych tłoków motoru... Wówczas wszystkie sprawy świata doczesnego schodzą na drugi plan, a liczysz się tylko Ty i ona... Heh - to właśnie jest Alfa..., Twoja Alfa.
    Daj znać ile kosztowała Cię naprawa. Mnie ciekawi jeszcze przebieg Twojej Alfy.
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Cytat Napisał alces1
    Pięknie napisane.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar PawełQV
    Łódź-San Francisco
    Alfa Romeo 164 QV '91
    dokładnie, 2 miesiące patrzyłem na nią jak stoi by potem wreszcie usłyszeć wesoły bulgot spod maski ...
    PawełQV
    AR 164'91 QV
    destikero
    Cytat Napisał QBA
    Witam !!
    Warsztat w Częstochowie na ulicy Ciasnej.
    Bardzo porządny warsztat i bardzo mili ludzie.
    Może zabrzmi to jak kryptoreklama, ale powiem szczerze - POLECAM! :-)
    destikero
    Cytat Napisał Alfista
    Mój mechanik powiedział mi, że silnik po takim remoncie jest jak nowy (nowe pierścienie,
    panewki, wszystkie uszczelki), więc bez obaw można go zalać syntetykiem.
    Bez obaw o rozszczelnienie czy inne takie...
    Co do sposobu jazdy, to powiedział, że to nie Tarpan, więc nie ma mowy o żadnym docieraniu, układaniu itp. :-) Można jeździć od razu w miarę normalnie. Przez pierwszy 1000 km bez szaleństw, ale - normalnie.
    Więc jeżdżę normalnie. Raz czy dwa przypiłowałem autko do 5000 obr./min. Śmiga aż miło :-)
    Rozrząd oczywiście wymieniłem. Wariator też. Przepływkę również :-)
    Pozdrawiam,
    Paweł
  1. [159] Silnik zatarty?
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-07-2015, 21:31
  2. Zatarty silnik
    Utworzone przez zbaku7 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 17:02
  3. Wyciek płynu wspomagania - przewody, czy można naprawić ?
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-01-2013, 15:47
  4. [159] Kluczyk nie działa mimo wymiany baterii. Można naprawić go w serwisie?
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 20:35
  5. JTS - zatarty silnik.
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 22:38
