Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Hamulce
    Maciej340
    Domyślnie Hamulce
    Witam serdecznie,
    Mam pytanie odnośnie hamulców. Wymieniałem klocki i po jakimś czasie gdy lekko wciskam pedał hamulca słyszę lekkie tarcie. Niejednokrotnie przy wolnym hamowaniu do zera słyszę lekkie stuknięcie, ocieranie... Co to może być. Dziękuję za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 05-10-2010 o 22:50
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    hmmm nie mam pojęcia ale kojarzy mi się z innymi tematami, sprawdź osłone na tarczach czy nie jest przekrzywiona i lekko nie zachacza
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał Maciej340 Zobacz post
    Witam serdecznie,
    ile zrobiles km od wymiany?
    Racibórz
    ja słyszę lekkie szuranie zawsze rano, po deszczu lub w śniegu co jest naturalne. Po kilku hamowaniach już jest ok.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Jak wymieniałeś tarcze i klocki to nie powinno trzeć. Tarcie to typowy objaw zużycia klocków/tarcz. Czasami jak się dostanie jakiś brud to może tyroche trzeć - należało by wtedy przeczyścić wszystko i powiinno grać
    Ja mam problem z piszczeniem ale tylko przy cofaniu wymieniłem klocki i tarcze z przodu oraz klocki z tyłu...
    Racibórz
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    tyle, że gdy moje autko postoi np: 2-3 dni nieruszane i osiądzie na tarczach pył + deszcz, wtedy one robią się jakby przerdzewiałe. Z takich materiałów są robione tarcze, ze szybko rdzewieją. To przez chwilę szura ale zaraz przestaje i to nie jest objaw zużytych klocków tymbardziej, że mam dość nowe klocki i tarcze. Gdyby non stop tarło to co innego, bardziej to powinno piszczeć, wtedy są już zużyte.
    Kąty Wrocławskie.
    Na forum już to było, dobre tarcze po deszczu szybciej łapią rdzawy nalot od tych "gorszych", gdyż inny jest skład materiału z którego są wykonane.
    Jeżeli chdzi o tarcie klocków to jeżeli założyłeś nowe klocki i stare tarcze to byc może klocki trą o rant który przy normalnej eksploatacji powstaje na obrzeżach tarcz. Należy go usunąc np. szlifierką i powinno pomóc.
    EŁK
    Czyli wychodzi, że piszczą tylne klocki bo tarcze z tyłu nie były wymieniane ale dlaczego tylko na wstecznym, tzn przy cofaniu???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Może przypaliłeś klocki?
    Maciej340
    Samochód był u mechanika. Niby wyprostował blaszki, oczyścił nowe klocki i po paru kilometrach po odbiorze dalej "szoruję" przy lekkim wciśnięciu hamulca...
  1. [146] Hamulce AR 146 1.6TS
    Utworzone przez rysiek63 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 18:58
  2. hamulce
    Utworzone przez cinek156sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 23:48
  3. hamulce tył 156 v6
    Utworzone przez kamien007 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 14-09-2011, 23:18
  4. 147 - hamulce
    Utworzone przez BENNY w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 13:43
  5. hamulce?
    Utworzone przez iwona22p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 20:32
