Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: awaria skrzyni biegow
    naza87
    Domyślnie awaria skrzyni biegow
    Witam,
    Mam pewien problem z moja Alfa, posiadam ja od miesiaca wczoraj wieczorem pod blokiem podczas parkowania gdy wrzucilem wsteczny auto zaczelo jechac do przodu... za chwile wyskoczyla informacja o niskim stanie oleju... przy probie ruszenia do przodu samochod dusil sie i gasl... dolalem oleju info na wyswietlaczu zniklo ale cos stalo sie ze skrzynią biegów....
    Nie mam wstecznego z 1 nie da się praktycznie ruszać jak już auto rozruszam to chodzi ale przy zmnianie np z biegu 3 na 4 obroty strasznie wzrastaja jak bym redukowal bieg... może moglby ktos mi powiedzieć co mogło się stac
    Prosze o pomoc.
    Moje auto to alfa 147 1.6 TS 120 koni rok 2001 przebieg 168000
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 07-10-2010 o 22:58
    Żegocina
    a olej w skrzyni jest?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    naza87
    tak olej jest kupilem i dolalem.. info o niskim stanie oleju juz sie nie pojawia mam tylko problem ze skrzynia ;/
    ---------- Post dodany o godzinie 13:32 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:25 ----------
    aaa w skrzyni ;/ tego to nie wiem
    sorka zle przeczytalem
    Żegocina
    Dolałeś oleju do silnika, czy do skrzyni biegów?
    Z tego co wiem, w 147 nie ma czujnika poziomu olej w skrzyni biegów...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    P.S. no właśnie. Więc zacznij od sprawdzenia poziomu w skrzyni biegów.
    naza87
    jest szansa na sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegorz zanim oddam alfe do mechanika ??
    Żegocina
    Cytat Napisał naza87 Zobacz post
    No trzeba wejść pod samochód, prawdopodobnie odkręcić osłonę pod silnikiem (o ile ją masz) i wykręcić śrubę (imbus) z otworu poprzez który wlewa się olej do skrzyni i zobaczyć czy jest.
    Jeśli nie masz kanału, albo podnośnika, to jest to raczej niewykonalne. Na zwykłym nie próbuj, bo to niebezpieczne!
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    naza87
    no nic chyba będę musiał poczekać do soboty, boje się tylko że mechanik powie że zepsuta jest cala skrzynia a może okazać się że usterka nie jest aż tak poważna ;/
    naza87
    mechanik powiedzial ze nawalily synchronizatory i niestety trzeba wymienić całą skrzynie,
    Wy znacie się durzo lepiej ode mnie i chciałem zapytać czy próbuje mnie naciągnąć czy raczej mówi prawdę...
    obiawy jakie posiadałem napisane są wyżej
  1. Smarowanie skrzyni biegow?
    Utworzone przez bombon300 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-06-2012, 14:49
  2. dziwna awaria skrzyni biegow
    Utworzone przez bastek007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 09:28
  3. [145] przelożenia skrzyni biegow
    Utworzone przez sk8er w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2010, 15:24
  4. poduszka skrzyni biegow
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 09:43
  5. [145] blokada skrzyni biegow
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-01-2008, 11:22
