Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: [156] Szarpie silnikiem przy odpalaniu... af 156 1.9 JTD
    Nr 8
    http://62.195.105.49:7080/navi?COUNT...=6&WINDOW_ID=1
    Ale główną przyczyną szarpania jest niepalenie któregoś cylindra, czyli
    -brak sprężania (zawory nieszczelne)
    -lejący wtryskiwacz
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 18-06-2009 o 08:44
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kąty Wrocławskie.
    159,1,9Jtdm 200KM, Giulia 2018 - 280KM, Stelvio 2021- 280KM
    Kilka razy podobne szarpania silnika miałem u siebie. Zawsze następowało to, gdy ruszałem (wyjazd z garażu pod górkę) przy dodaniu za" mało gazu".Jeżeli silnika nie "zadławiłem i w krytycznym momencie wcisnąłem sprzęgło, to zaczynało nim potwornie szarpac(nie reagował na pedał gazu), i tylko wyłączenie zapłonu, i ponowne uruchomienie przywracało normalną pracę. Poduszki silnika, świece żarowe i wtryskiwacze wcześniej były sprawdzane i na pewno są ok.Co to mogło byc ?
    potencjometr pedału przyspieszenia
    AR156 1.6TS 2000
    Ostrwiec Św
    156 - 1.9 JTD - 2004
    Czy któryś z kolegów uporał się z szarpaniem silnikiem przy zapalaniu w JTD?
    Dzięki za info.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wiwix
    Bielsko-Bia�a, Poland
    156 SW 1,9jtd mały ale wariat 145 kuca
    Tak, jeżeli pali Ci się kontrolka od świec to może to być przyczyną miałem ten sam problem, proste że silnik odpala na 3 garach i gdy się rozkreci to dochodzi 4 gar i zapala się od samej już kompresji, dlatego jest to szarpnięcie, przynajmniej u mnie tak było, pozdrawiam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moruso
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Panowie u mnie jest dziwny problem. Od czasu do czasu przy odpalaniu jest coś takiego jakby nie złapał na wszystkie cylindry, tzn. objawia się to tym, że silnik jakby załapie ale strasznie telepie autem wtedy i po około 1-2 sek gaśnie, czyli w sumie to tak całkiem nie odpala. Tak to mniej więcej wygląda jakby nie złapał na wszystkie cylindry. Zdarzało się tak raz na jakiś czas, a dzisiaj praktycznie przy każdej próbie odpalenia najpierw była taka sytuacja, a dopiero za drugim razem zapalił (trochę dłużej musiałem kręcić niż zwykle-ok. 2sek). Co obstawiacie? Świece? Któraś nie podaje iskry? Kontrolka gaśnie normalnie. Nie wiem co jest grane Po paru godzinach na zimny zapalił za pierwszym razem, przejechałem 5km, zgasiłem, żeby sprawdzić jak się zachowa. 1 kręcenie około 5sek i nic, drugie to samo, za 3 razem dopiero odpalił. Znów przejechałem trochę, zgasiłem i to samo. Może coś z paliwem? Pompa, filtr, wtryski?
    Ostatnio edytowane przez Moruso ; 19-02-2011 o 02:50
    Czujnik położenia kątowego wałka rozrządu może szwankować
    AR156 1.6TS 2000
    Gorlice
    Alfa Romeo 147 JTD
    Doszło dziś do tego, że podczas jazdy daję do spodu na 3 biegu a on zmulił i zgasł, dobrze że na styk dotoczyłem się na luzie na przystanek autobusowy
    Znajomy wpiął w kompa, pokazały się błędy związane z przepływomierzem, grzaniem świec, ciśnieniem paliwa i chyba jeszcze jakieś 2 inne Po skasowaniu i 3-krotnym odpaleniu auta błędy nie wróciły. Mógł złapać błędy przez to, że tydzień temu wypinałem akumulator lub dziś sprawdzałem wszystkie bezpieczniki?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lukasnsk
    Mazowieckie
    AR 147 1,9 115km 2002
    Akumulator podładowałem i jak narazie jest dobrze-nie rzuca silnikiem na rozruchu.
    Jeszcze raz wyjmę ten czujnik wałka i na stole go sprawdze dla pewności czy przy temperaturze drastycznie nie zmienia rezystancji.
  1. [159] Rzuca silnikiem przy odpalaniu 159 1,9jtdm
    Utworzone przez floor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-08-2014, 15:23
  2. Alfa 147 jtd szarpie przy odpalaniu
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 18:05
  3. Szarpie silnikiem przy zapalaniu 1.9 jtd
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 13:31
  4. Szarpie silnikiem
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2011, 21:33
  5. [155] SZARPIE SILNIKIEM!!!
    Utworzone przez Marcin14410 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-01-2008, 08:06
