Pokaż wyniki od 11 do 20 z 44
Temat: Klekoczące zawory 2.0ts
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - z wykresu jaki podałem wyżej wynika że nie jest to problem ZTC ( zespołu - tłok-cylinder.)
    - podstawowe pytanie to
    Kod:
    - czy benzyna uszczelnia tłok podczas spawdzania kompresji.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A skąd miałaby ona być. Przecież kompresję powinno się sprawdzać na rozruszniku, przy odłączonym CKP?
    A przy sprawdzaniu swoim urządzeniem też odłączasz wtryskiwacz.
    - jesli jest zablokowany, zaczopowany wtryskiwacz to bez sterowania też puści paliwo do cylindra z listwy paliwowej.
    - CKP odłączony czyli nie uruchomi zapłonu, nie poda paliwa.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to trzeba odłączyć zasilanie pompy paliwa i wszystko będzie jasne.
    MarcinTM
    Wyjąć tylko jeden przekaźnik.
    sławek_alfa156
    witam! mam przyczynę lania olejem na drugi cylinder ,jak rozbiorę to napiszę co było ale mam podejrzenie ,zdiołem kol.ssący i zoonk olej po trzonkach zaworów płynie jak woda ze spłoczki wc,pozdrawiam.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A masz rozebraną głowicę?
    Bo samo zdjęcie kolektora ssącego to trochę za mało chyba.
    sławek_alfa156
    dlaczego tak sądzisz ,po zdjęciu kolektora widać trzonki i grzybki zaworów a do wymontowania sprężyn nie trzeba wyjmować głowicy .
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A wydechowe też widzisz?
    A czym podpierasz zawory do zdjęcia sprężyn?
    Pytam poważnie, bo to byłby świetny patent móc wymienić uszczelniacze bez zdejmowania głowicy.
    Kiedyś jeden z kolegów opisywał, że mu się to udało. Pamiętam, że skonstruował jakąś podpórkę, którą wkładał przez otwór świecy.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ponawiam pytania.
  1. [GTV] Klekoczące zawory 2.0 TB
    Utworzone przez schewa w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 77
    Ostatni post / autor: 09-04-2014, 12:51
  2. Większe zawory do 3.0 12v
    Utworzone przez marcin88 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 20:08
  3. klekocza zawory
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 30-06-2012, 00:14
  4. zawory od 1,6 do 2,0
    Utworzone przez Niko123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 20:55
  5. Zawory w AR 146 2.0 Ti 16V
    Utworzone przez Proteus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-07-2007, 09:57
