Strona 22 z 36 PierwszyPierwszy ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 354
Temat: [156] Soczewki Alfa 156 !!!!! Super
  1. #211
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Wejść wejdą (montuje jeszcze większe soczewki bixeonowe od mercedesa W211) ale ja bym ich nie montował bo mają plastikowy odbłyśnik który się topi
  2. #212
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond_krk
    156 2,4 JTD black
    Cytat Napisał jackdaniels Zobacz post
    Kolego czy to z tego modelu te soczewki??
    http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWAX:IT
    tak, dokladnie z tego.
    Odblysnik odblysnikiem...najgorsze bo mocowanie zarowki jest plastikowe a one lubia sie z czasem topic. Pozniej poprawiono lampy i mocowania byly alyminiowe. Myslalem o rozwiercaniu otworu, raczej inny pomysl mi do glowy nie przyszedl.
    Mam zamowione jeszcze 2 kpl typowo ksenonowych soczewek o podobnych wielkosciach. Zobaczymy ktore wejda
  3. #213
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Cytat Napisał Bond_krk Zobacz post
    A to napewno sa soczewki xenonowe?
    Daj znac jak poszlo i wrzucaj jak najwiecej fotek
  4. #214
    156 2,4 JTD black
    zamowione sa typowo ksenonowe D2S, jedne chyba nawet z bmki sa
    a tak z innej beczki...
    czy silniczki do el. regulacji "wyrabiaja" z regulacja wysokosci swiecenia z zamontowanymi soczewkami? Badz co badz modul z soczewka jest dosc ciezki juz sam w sobie??
    Ostatnio edytowane przez Bond_krk ; 18-10-2010 o 20:28
  5. #215
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    Bond krk a jak bedziesz wsadzal te soczewki? trzeba do tego zdjac klosz z lampy czy da rade to podejsc od tylu tak jak sie zarowke wymienia?
  6. #216
    156 2,4 JTD black
    z tego co poczytalem to jesli chodzi o alfe to do piekarnika na 120C na 7-8min. Natomiast lampy z Almery potraktowalem srubokretem, mlotkiem i szlifierka
    (o ile dobrze Cie zrozumialem)
    Wlasnie tez mnie nurtuje pytanie jak to jest po zamontowaniu soczewki w belli czy miesci sie ona w obudowie lampy. Moze ktos z forumowiczow ktorzy sami dokonywali przerobek moglby sie wypowiedziec w tej sprawie
  7. #217
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Zmieszczą się pod warunkiem nie za dużej długości. 14-15cm pasują bez problemu. Rozklejać trzeba, nie ma innej możliwości. Silniczki dają radę. Problemem jest zamontowanie soczewek w osi reflektora, brak wyraźnego punktu odniesienia, najlepiej przed ostatecznym sklejeniem zamontować tymczasowo i sprawdzić ustawienie. No i wykończenie tego estetycznie spędza sen z powiek wszystkich hobbystów, najfajniej by było mieć okrągłe ringi ozdobne. 2-u cm obwódki wystarczą by zasłonić dziurę w odbłyśniku.
  8. #218
    156 2,4 JTD black
    dzieki za wyczerpujaca wypowiedz!
    Jesli chodzi o montaz jakos chyba dam rade metoda prob i bledow. Myslalem zeby zamontowac na sztywno lampe w piwnicy, skierowac swiatlo na sciane, odznaczyc granice i wtedy grzebac - takie male stanowisko pracy do modyfikacji.
    A jesli chodzi o stary odblysnik (bo sa chyba dwa sposoby) to lepiej"
    1. wymontowac go calkowicie i tam zamontowac soczewke wraz z wykonczeniem
    2. rozwiercic otwor
    Aktualizacja:
    Wiec tak...dostalem dzis to co zamowilem i sprawa ma sie tak. Dwa komplety soczewek jedne z BMW drugie nie wiem z czego. Te drugie maja ciekawe rozwiazanie-mianowicie przeslone ktora mozna regulowac promien swiatla (pokazane na foto). W glowie narodzil mi sie pomysl zamontowania obu w jednej lampie tylko wlasnie jest problem. Soczewki z bmki maja bardzo duza maskownice i nie wiem czy zmieszcza mi sie w miejsce swiatel drogowych. Soczewki z przeslona sa idealne do swiatel mijania gdyz maja podwojnie scieta granice swiatlocienia dzieki czemu nie raza. Coz...pewnie wyjdzie w praniu. Soczewki gabarytowo male (bez maskownicy). Do drugiej moze uda mi sie wepchac maskownice z Almery wtedy nie bedzie problemow z estetyka Teraz tylko jakies lampy od angola musze skombinowac i do pracy . Ponizej fotki soczewek
    Przesłona
    Maskownica BMW
    Rozwazane sposoby montazu a sposob swiecenia
    Ostatnio edytowane przez Bond_krk ; 19-10-2010 o 20:49
  9. #219
    Chodzież
    Ford
    Ta przesłona to ameryka-europa. Musi być uniesiona jak na trzecim zdjęciu. W miejsce mijania wejdą obie, w drogowe będzie kiepsko z czymkolwiek, jest tam mało miejsca na głębokość.
    Odbłyśnika nie wywalaj bo nie będziesz miał reg. wys. po co kombinować, wywal go na wierzch, obetnij tył (miejsce mocowania żarówki) tak żeby soczewka weszła i mocuj do odbłyśnika. Będzie działać regulacja wysokości i przymocować łatwiej.
    Podczas montażu składaj reflektor kilka razy na sucho i sprawdzaj czy coś nie haczy i odbłyśnik rusza się swobodnie góra-dół. Bo jak się pomylisz, pomocujesz wszystko na sztywno i Ci np. ramka ozdobna nie wejdzie to zadowolony nie będziesz
  10. #220
    156 2,4 JTD black
    Dodaje ciekawy artykul apropo soczewek
    http://swiatla.arbiter.pl/galeria/po...ia.reflektorow
    Lampy juz w drodze-oryginalne angliki
    Ostatnio edytowane przez Bond_krk ; 20-10-2010 o 11:14
  1. Alfa 164 3.0 V6 Super
    Utworzone przez Andy1970 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 22:22
  2. Demontaż lamp i czyszczenie soczewki (ALfa po lifcie)
    Utworzone przez kamko25 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 20:28
  3. Nowe Super Oponki Nexen N3000 225/40/18 do 166 sprzedam w super cenie
    Utworzone przez kamko25 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 09-03-2012, 13:53
