Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Który element buczy podczas przekręcenia kluczyka?
    RAFALPD7
    Powinniście się cieszyć,że nie słychać a działa, nie wiem dlaczego napisałeś "niestety".Sam chciałbym nie słyszeć pompki po włączeniu zapłonu,kojarzy mi się to z rozklekotaną renault 19 1.8 16v kumpla,tam buczy aż na pedałach czuć ,serio... xD
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar rodik
    Gorlice
    Alfa Romeo 166 2,4jtd 2003r.
    A sorka, tak mi się napisało "niestety". Bardzo dobrze że jest cisza;p Tylko właśnie się zastanawiałem co koledze mogłoby buczeć, gdyz u mnie nic takiego nie wystepuje ;p
    146 Boxer 1.6 95 r.
    U Mnie buczało z silniczka od obiegu wewnętrznego jak przekręcałem kluczyk i chciało zamknąć klapę obiegu ale były zębatki połamane i silniczek cały czas buczał. I oczywiście wiatraczek od klimy od temperatury też buczy.
    reebok90
    Tak tak, ale przed awarią mojej alfy wszystko chodziło dobrze - buczał silnik krokowy od benzyny po przekręceniu kluczyka,a teraz tylko na gazie da się go uruchomić, bo na benzynie nie chce
    Problem zaczął się tak:
    Jechałem moją alfą na instalacji LPG i najechałem na dość spory metalowy element leżący na drodze, aż mnie troche podrzuciło.
    Wracając, skńczył mi się gaz i przełączyłem na benzynę. Okazało się że na benzynie całkowity brak mocy i silnik gasnie.
    Wjechałem na kanał, wymieniłem filtr paliwa ten z tyłu auta pod spodem, sprawdziłem pompkę w zbiorniku i paliwo podaje.
    Teraz za każdym razem kiedy pochodzi troche na LPG i przełączam na benzynę, to silnik popracuje jeszcze ok 3 sekundy i gaśnie.
    Jeśli silnik pracuje na LPG a ja odepnę przewód podający paliwo od pompki w zbiorniku to jest ok - paliwo leci, ale kiedy przewód powrotu odepnę i czekam i czekam i paliwo się nie pojawia.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał reebok90 Zobacz post
    Pompa paliwa przecież jest z tyłu auta w zbiorniku
    I dzięki temu po włączeniu zapłonu jej nie słychać ? Wsłuchaj się dokładne a usłyszysz jak zaraz po włączeniu zapłonu przez około dwie sekundy słychać pompę paliwa
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał aquarius01 Zobacz post
    U mnie na zapłonie się nie włącza pompa
    reebok90
    Przedtem kiedy alfa chodziła na LPG i na benzynie to właśnie byłosłychać a teraz jak nie chce chodzić na benzynie to nic takiego nie słyczę, sprawdze pompę paliwa, które elementy mogą byc odpowiedzialne za prawidłową prace pompy paliwa?
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Napewno przekaźnik pompy. A moze faktycznie jak nie słychać krokowego po kluczyku to nie działa i poprostu gasnie na benzynie bo ona potrzebuje więcej powietrza niż lpg. Spróbuj moze odpalić na lpg trzymaj noge na gazie lekko tak tylko żeby przepustnica była delikatnie uchylona i przełącz na benzynie jak nie zgaśnie to prawdopodobnie krokowy nie działa.
    reebok90
    Tak już robiłem i to nic nie dawało,
    ---------- Post dodany o godzinie 11:48 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 11:48 ----------
    Przekaźnik pompy gdzie się znajduje?
  1. Buczy podczas jazdy i przy 3500obr/min
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-07-2011, 14:52
  2. [159] Podczas jazdy czuć spaliny samochodu, który jedzie przede mną
    Utworzone przez GeTe w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-05-2010, 19:42
  3. [145] Buczy podczas skręcania pomocy !!
    Utworzone przez dnnnasa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 21:58
  4. Przepływomierz który jest który
    Utworzone przez HISZPAN w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2009, 14:58
