Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dziwne odgłosy z silnika (posłuchajcie)
    Użytkownik Embrion
    lubelskie
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm
    Domyślnie Dziwne odgłosy z silnika (posłuchajcie)
    Witam mam taki problem zaczęło coś mi stukać w silniku. Stukanie występuje na rozgrzanym silniku (od 60 st.) gdy zwiększam obroty lub jadę równo, przy schodzeniu z obrotów nie występuje zaczyna się tak ok 2000 obr/min i trwa do 3500obr/min .Wymieniłem rozrząd, olej , wariator ,pompę wody ,i dalej to samo.
    http://www.youtube.com/watch?v=bR9L2_fRQSc
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
    Wypnij elektromagnes i posłuchaj czy ustanie, czy rozrząd na pewno dobrze ustawiony? blokady wałków, GMP itp ?
    Ostatnio edytowane przez balc3r ; 30-10-2010 o 16:09
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
    Użytkownik Embrion
    lubelskie
    Elektromagnes od wariatora wypięty, pasek urzadzen pomocniczych zdjęty i nic to nie dało
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Auto ma moc, czy zamula?
    Czy to czaszem nie klepia hydrauliczne kasatory luzu zaworowego?
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    jaki olej?
    Użytkownik Embrion
    lubelskie
    Wydaje mi się że spadła moc,mierzyłem do setki ale bez przeciągania na obrotach góra 5500obr/min to wyszło 15 s, obroty nie falują,a olej to Castrol magnatec 10W40 wymieniony miesiąc temu.Przed wymianą rozrządu i oleju dzwięk też był.Niedawno wymieniłem wąłek rozrządu ssący bo na jedna krzywka była starta 3,5mm krótsza od innych i nie pomogło.Słyszałem bodobny dzwięk szklanek w GTV ale umnie wszyskie są twarde,chyba że są za twarde?Nawet ta co uszkodziła krzywke dała się wycisnąć w imadle.
    Ostatnio edytowane przez mucha1 ; 31-10-2010 o 09:08
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    kolego poczytaj sobie temat http://www.forum.alfaholicy.org/156/...polecacie.html
    o castrolu są różne opinie, ale przeważnie użytkownicy je odradzają
    Rybnik
    156FL Q2
    Skoro zjada Ci krzywki, najprawdopodobniej tam jest przyczyna problemu. Obstawiam albo złe smarowanie albo padnięta hydraulika
    Użytkownik Embrion
    lubelskie
    Sprawa się rozwiązała.Dzisiaj miska poszła w dól i w niej kupe opiłków.Panewki lekko zjechane a na wale brak śladów zużycia.I teraz mam pytanie czy szlifować wał?Czytałem że większość radzi szlifować ale czy jest ktoś kto założył nowe panewki a wału nie szlifował,ile taki silnik wytrzyma km.Mój ma 207000km i panewki nominalne więc chyba nieźle się trzymał
  1. [146] dziwne odgłosy silnika po remoncie
    Utworzone przez Sylweksko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 13:01
  2. 2.4 JTD dziwne odgłosy z silnika
    Utworzone przez Sparco123 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 17:26
  3. [145] Posłuchajcie mojego silnika
    Utworzone przez monter w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 30-12-2007, 00:54
  4. [155] 2,0 16v i dziwne odgłosy zaraz po zapalaniu silnika
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-12-2007, 16:32
  5. Dziwne odgłosy
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2007, 01:31
