Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: czujnik temp. oleju
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    juz mam, porobiłekm kilka fotek w razie w...dzieki za pomoc, zastanawia mnie tylko jeszcze czy jak wykrece te czujniki to poleje sie cos z otworów?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    to zatkaj
    a polać z termostatu to płyn chłodzący się może
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    a z czujnika temp oleju, raczej olej, pytam profilaktycznie, zebym wiedział czy mam sie na cos przygotowac, zeby niespodzianek nie było...
    a gdzie ty masz czujnik temperatury oleju w 16V? a czujnik ciśnienia oleju masz tylko do kontrolki awarii
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    powiem andrzeju tak, mam zegary i od cisnienia jak i od temp oleju///, od temp mi nie działa...od cisnienia jutro bede jechac sprawdzic bo na moje zle wskazuje...a mam przy filtrze oleju w chłodniczce czujnik, wypiąłem go i cisnienie nadal pokazywało wiec to musi byc od temp oleju...
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Ten czujnik co go w pierwszym poście pokazałeś jest na potrzeby komputera.A od wskazówki to będzie gdzieś indziej.
    Sprawdzałem to przy wymianie takiego termostatu,po odłączeniu tej wtyczki zapaliła się marchewa a wskazówka dalej pokazywała swoje.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    no i taki własnie czujnik mi chodzi, wskazówka dobrze pokazuje, chodzi własnie o dane do kompa błedne wysłane
    o jakim w końcu czujniku piszesz ?
    bo mowa była o czujniku temperatury cieczy i pytałeś też o czujnik temperatury oleju
    piszcie teraz za każdym razem o jakim czujniku mowa bo bałagan jest i na koniec nikt niczego się nie dowie
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    czujnik temp cieczy chłodzacej, ten co w linku w 1 poscie
    Kolega pyta o wszystkie czujniki bo to w nich ma bałagan
  1. [155] czujnik temp. oleju w 155. Użytkownicy-piszcie.
    Utworzone przez pawel9116 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 03-04-2013, 18:41
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. Czujnik temp silnika
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2010, 08:42
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
