Pokaż wyniki od 21 do 25 z 25
Temat: 3.0 V6 24V turbo
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Słuchaj nie obiło Ci się nic o uszy o Colombo&Bariani
    ze 6 lat temu szukaliśmy informacji o takich wałkach do 155q4 ale była głucha cisza wtedy.
  2. #22
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał marekm Zobacz post
    Na forum FCKP chłopaki wkładali takowe do 2.0 20 VT i z powodzeniem dają radę.
    Myślę, że w AR nie powinno być inaczej.
  3. #23
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Muszę chyba z Mikołajową pogadać ;] żeby na gwiazdę prezencik ze słonecznej Italii mi zrobiła ;] tylko nie wiem czy się ucieszy na 1600ojro ;]
  4. #24
    Żegocina
    Ty potrzebujesz tyle na same wałki, a mnie mniej więcej tyle brakuje do nowego sprzętu
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #25
    Użytkownik Embrion
    krk
    146ti
    Najprawdopodobniej skończy się na wyjęciu z 3 litr&#243;wki wału korbowego, na jego miejsce wskoczy wał korbowy z 2.5 V6 24V co da wypadkowo 2.8litra i stopień sprężania ok. 8:1 i będzie można już mocno dmuchnąć. Wypadnie też seryjne ecu z cholerną elektroniczną przepustnicą i wskoczy MegaSquirt2 plus przepustnica na linke z GTV 3.0. Ostatni dylemat to turbo, na początku myślałem nad 2x K03 z 2.7 BiT Audi jednak za dużo komplikacji pod maską i nie zmieszczę wszystkiego.
    Poszukuję zagranicznych link&#243;w [najchętniej anglojęzycznych] odnośnie projekt&#243;w V6T, projekty z AlfaOwner.com znam, może ktoś natknął się na inne opisy, z g&#243;ry dziękuję za wklejanie link&#243;w.
    Szkoda zabawy z dwiema turbosprężarkami. Z jedna i tak bedzie sporo zabawy. gt3076 lub holset hx35. Mniejsze będa zamałe a przy większych silnik niewykażysta ich potencjału.
    Cytat Napisał h0se166 Zobacz post
    możecie nie wierzyć ale właśnie siadłem przed kompem aby założyć podobny temat po dzisiejszym spotkaniem z kolegami i rozmawianiu o tej przerobce. A więc ja mam kilka silnik&#243;w z alfy 2.5 3.0 2.0 TB te 12 i 24V i wpadła mi koncepcja połączenia silnika 3.0 12V z turbem od 2.0 V6 TB. Po prostu mam to wszystko w domu i myślałem aby spr&#243;bować to połączyć bo może jakimś cudem by odpaliło, a potem może wymiana wtrysk&#243;w tylko powiedzcie mi jaki wtryskiwacz z alfy ma większą przepustowość? bo mam też wtryski od TS&#243;w 8 i 16V wiec może coś by się udało tanim kosztem zrobić bo tak czy siak m&#243;j brat w najbliższym czasie bedzie wkładał 3.0 zamiast 2.0TB do swojej 155. Wiem r&#243;wnież że trzeba odprężyć silnik ale to raczej do zrobienia. Zastanawiam się tylko czy da się to wszystko puścić na sterowniku od 2.0 turbo no bo na 3.0 mapka paliwa jest chyba kompletnie inaczej ułożona.
    Ja się kombinacji nie boje ale bardzo proszę wszystkich o pomoc w tym temacie. Muszę jutro zadzwonić do siemiatycz bo pewien koleś kombinował to w GTV kt&#243;rą widzialem potem na allegro, czyli pewnie coś mu nie poszło.
    Turbosprężarka z z 2.0 będzie zamała do 3.0.
    Odpalic odpali ale ciśnienie doładowania będzie leciało na leb na szyje gdzieś za połowa obrot&#243;w. Bez remapu lub świnki pewnie sie nieobejdzie. Wtryski możliwe że spasuja od 3.0 24v
    Gadałem z gościem z siemiatycz kt&#243;ry robił 3.0 12V Turbo w GTV i og&#243;lnie dużo przer&#243;bek i problem z dawką paliwa ponieważ robiąc to bez strojenia mapy paliwa jest cięzko, wtryski od 3.0 24V okazały się za duże bo czasami komputer łapał błąd i przechodził w tryb awaryjny na kt&#243;rym chodził lepiej niż na normalnym. Sprzęgło szybko wysiadło(ale nowe to ono nie było) Można bybylo jeszcze po kosztach spr&#243;bowac mu jeszcze poregulowac dawke paliwa oszukując go wstawiając za przepływką coś w stylu zaw&#243;ru kt&#243;rym można by oszukać dane przepływomierza ale to wszystko badziewie więc według mnie bez strojenia bym tego nie robił. Og&#243;lnie odechciało mi sie ale jeszcze pomyśle nad tym.
    Najprawdopodobniej bylo zaubogo, co nie jest wskazane w silniku. Wystarczyło by 500pln na Ecu mastera i problem z głowy.
    Ostatnio edytowane przez damian146ti ; 06-11-2010 o 23:38
  1. 147 1.6 TS Turbo---> 2.0 TS Turbo
    Utworzone przez imtm w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 470
    Ostatni post / autor: 16-06-2021, 19:00
  2. [156] turbo
    Utworzone przez dareme89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-04-2014, 19:23
  3. waz do turbo
    Utworzone przez wojti322 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 13:37
  4. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  5. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
