Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 48
Temat: Czy hodometr może się mylić?
  1. #21
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Oczywista bzdura :] Częstym przypadkiem w ecd15 jest pokazywanie wartości z kosmosu wystarczy zrobić licznikowe 10km i zobaczyć ile nabiło na ECU u mnie jest ok 6 krotna różnica. Jak już ktoś wyżej wspominał sam autor pisał o tym na oficjalnym forum FES ale oczywiście lepiej od razu komuś sugerować, ze ma licznik kręcony...
    ja tam nie wiem, ale u mnie w dwóch 156 pokazuje prawie tyle samo ile jest na liczniku cos w tym musi byc.
  2. #22
    Użytkownik Alfista
    mam
    Ja jak czegoś nie wiem to staram się nie udzielać... Poniżej cytat z forum FES
    Hi,
    The "odometer" on earlier EDC15 versions is not a documented function, which means that I do not know the format of the value. If you want to help me fix FiatECUScan to report the correct values for these EDC15 ECUs, then you can do the following:
    1. Read the "odometer" value with FiatECUScan and write it down somewhere.
    2. Drive exactly 1km, or even better - drive exactly 2,3,5.. km.
    3. Read the "odometer" again and write the results.
    4. Then send me the "odometer" values that you have written and the number of kilometers between the measurements. Also, send me the ISO code of your ECU.
    Thanks,
    Yani
  3. #23
    MarcinTM
    Dlatego jak jest 0km to jest kręcone na 99% te 1% to uszkodzenie ECU,ale to wątpliwa sprawa.
    Bzdury w wielkościach km to tak jak Koledzy pisali wyżej - różnica w oponach itd.
    Jak by było tak łatwo kręcić to tych Alf z odometrem = 0km by nie było.
  4. #24
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nie ma to jak wyrwać fragment z kontekstu, jak już cytujesz cytuj całość i też do niej się odnoś...
    Jak masz edc15 i pokazuje Ci wartość bliską miliona w programie FES to nie znaczy, ze alfa jest tak fajna jak mercedesy z lat 80 i zrobiła milion kilometrów tylko prawdopodobnie wartość wyświetlana w programie jest błędna i należy zrobić to o czym pisze autor w cytacie wyżej...
  5. #25
    wspomnienia po AR GT
    zgadza się, "Yani" na forum FES dokładnie to opisał
  6. #26
    PL
    W moich alfach fes pokazuje wartość /prawie/ licznikową.
    Co do wyglądu na 150 czy 200000 km.
    Jak ktoś dojeżdża do pracy sam 100km w jedną stronę to waszym zdaniem zniszczy wnętrze czy nie?
    Widziałem opla omegę z przebiegiem ponad 180000 km 3 letnią z foliami
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    do tych którzy mają na odometer wartość 0.
    -uruchomić alfadiag -można go pobrać tutaj http://www.forum.alfaholicy.org/147_...fadiag-52.html
    -wywołać błąd jakiegokolwiek czujnika np.temperatury
    - zakładce fault code odczytać błąd i sprawdzić przy jakim przebiegu ten błąd został zapisany przez ECU
    Ostatnio edytowane przez rafal_n5 ; 08-11-2010 o 19:02
  8. #28
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Dobre rafal_n5 - tylko, czy alfadiag nie pokazuje przebiegu jaki jest na liczniku po wywołaniu tego błędu?
  9. #29
    Rzeszów
    nie sądzę aby tak było.w testowanej alfie odometer pokazuje 0 ,licznik 118tyś.Ecu zapisuje przebieg w różnych miejscach -to co pisze to po konsultacji z drugim w Polsce najlepszym mechanikiem Fiata.Poczekajmy niech ktoś jeszcze przetestuje mój sposób,porównamy i zobaczymy czy to jest miarodajne.Niech sprawdzą też Ci którym odometer pokazuje wartość poprawną
  10. #30
    Rzeszów
    testował ktoś?
  1. Hodometr
    Utworzone przez Cannabis w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-02-2013, 21:14
  2. Hodometr i astronomiczna wartosc
    Utworzone przez morios w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 22:35
  3. hodometr
    Utworzone przez andrzejm36 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 23:03
  4. [156 FL] Hodometr w 2.4 M-JET
    Utworzone przez rain w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 11-01-2011, 22:55
