Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Po wyłaczeniu silnika paruje przednia szyba
    Użytkownik Embrion Avatar mariusz13
    Bytom
    alfa 166
    Domyślnie Po wyłaczeniu silnika paruje przednia szyba
    Witajcie.Mój problem polega na tym ,że po opuszczeniu auta paruje mi przednia szyba.Samochód parkuję przed domem.Filtr kabinowy jest ok.Dywaniki suche.Klima nie używana,bo nie nabita.Ubytków płynu nie widać.Podejrzewam minimalną nieszczelność nagrzewnicy lecz nie wiem jak do niej się dostać i tu jest ten mój ból.Z góry dziękuję za pomoc.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Witam, dokładnie opisana wymiene nagrzewnicy krok po kroku ze zdjeciami masz w dziale "zrob to sam" pt. "wymiana nagrzewnicy 166".
    A zeby sprawdzic czy mocno cieknie mozesz zdjąc skorzany kawalek oslony tunelu (icsa) od strony pasazera - zobaczysz tam na gorze obudowe nagrzewnicy.
    PS Mam to samo i do tego jak wlaczam ogrzewanie to czuc w kabinie plyn chodzący, a po zgaszeniu silnika (jesli wczesniej bylo włączone ogrzewanie) paruje przednia szyba. Jeszcze sie niestety za wymiane nie zabieralem, powodzenia
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    mi nie ciekla nagrzewnica tylko sie rosila. plynu nie ubywalo, a mimo wszystko szyby parowaly. podejrzewam, ze pewnie po pewnym czasie pewnie by ciekla tak wiec zdecydowalem sie na wymiane. troche jest dlubaniny, ale da sie to zrobic wlasnymi rekami i przy okazji mozna przeczyscic klime i nabic, bo i tak musisz niestety ja rozpiac przy wymianie tak wiec pozniej czeka cie nabicie itd .
    Wymien za wczasu, bo moga byc pozniej powazne problemy
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 22-11-2010 o 22:13
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    magico
    kumpel nalał uszczelniacz do chłodnicy i parowanie ustalo
    Częstochowa
    Cytat Napisał magico Zobacz post
    ale syf w układzie chłodzenia nie ustanie.
    Zeus
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    dodatkowo stosowanie takich "uszczelnień" tylko odsuwa termin wymiany uszkodzonego elementu. Na pewno nie można się czuć z tym pewnie....
    ALBA
    to jest wlasnie klasyczna droga na skroty a pozniej ludzie maja problemy i pisza dlaczego ta alfa taka awaryjna ,zalewanie tego typu rzeczy do chlodnicy moze wyrzadzic powazne problemy
    155 1.7 TS- Byla
    Zeus
    Cytat Napisał salatin Zobacz post
    Preparaty uszczelniające:
    1. Mogą zamulać chłodnicę - silnika i nagrzewnicy
    2. Mają niewiadomy wpływ na uszczelki
    3. Mają niewiadomy wpływ na łożyskowanie i uszczelnienie pompy wody
    4. Oszukiwanie siebie samego i marnotrawienie własnej kasy - bezcenne
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Ale nagrzewnica kosztuje raptem 100 zł. Ja kupiłem i czekam na lepszy moment na wymianę. Póki co nie paruje, ale śmierdzi i moczy kable . Gdyby się pogorszyło oddam jakiemu "fachowcowi". Jeśli wytrzyma do wiosny to zrobię sam. Paskudztwa żadnego nie lej, bo nie uda Ci się z niego wyczyścić układu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pawcio
    Bełchatów
    Alfa Romeo 159 1750 TBI
    A u mnie jest tak; zaglądałem pod isc-a jest sucho,zero wilgoci,od spodu nagrzewnicy to samo,ale niewielkie parowanie występuje?
  1. 156 Przednia szyba
    Utworzone przez koque w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 18:54
  2. [155] Szyba przednia
    Utworzone przez Arek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 11:56
  3. przednia szyba od strony kierowcy, temperatura silnika
    Utworzone przez warmac16 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2009, 08:50
  4. [146] Szyba przednia.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-11-2008, 23:24
  5. 164 szyba przednia
    Utworzone przez Joseph w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-01-2007, 19:58
