Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Elektrozawór Wariatora
    gajner
    Domyślnie Elektrozawór Wariatora
    Witam. Jestem w trakcie przeglądu przedzimowego czyszczenie wszystkiego co się da. Pytanie dotyczy elektrozaworu wariatora czy można wykręcić i przeczyścić ten zawór bez obawy że trzeba będzie ustawiać rozrząd lub coś w tym stylu. Dziękuję i Pozdrawiam.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Można.
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał gajner Zobacz post
    ... elektrozaworu wariatora czy można wykręcić i przeczyścić ten zawór bez obawy że trzeba będzie ustawiać rozrząd lub coś w tym stylu. Dziękuję i Pozdrawiam.
    a po co chcesz go czyścić? Będziesz go roznitowywał? Jeżeli coś działa, tego się nie rusza. Na biegu jałowym zewrzyj styki przekaźnika (przy aku) i zaobserwuj czy silnik na chwilę "zająknie się". Znaczy, że jest wporzo
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - można czyścić i nalezy.
    - czasami złogi starego oleju nie pozwalaja przełączyc tłoczek.
    - wez z soba pinsetę, bo małe jest dojscie.
    - także mozna potem sprawdzić działanie i efekt czyszczenia.
    - nalezy tylko po nagrzaniu silnika podać bezpośrednio 12 v z akumulatora na styki.
    - a przy akumulatorze chyba nie ma przekażnika od elektro-zaworu, ECu steruje nim bezpośrednio !!
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 20-11-2010 o 17:37
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Mnie mechanik czyscil elektrozawor,sam tez do niego zagladalem i czyscilem bo rzeczywiscie olej sie tam "lakowal" i mogl sie nie raz blokowac.Do tego sam wariator jak juz jest w agonii to tez sie potrafi przyblokowac.Wykrecic ostroznie i zmywaczem do tarcz hamulcowych na przyklad dokladnie wyczyscic i zmontowac.Nie zaszkodzi na pewno
    Żegocina
    Moim zdaniem lepsze jest wrogiem dobrego, a wariator od zmiany rozrządu do zmiany powinien śmiało wytrzymać (chyba, że ktoś jeździ bez oleju...).
    Niejednokrotnie czytaliśmy na forum wątki typu: "wyczyściłem przepustnicę i teraz falują obroty i świeci się marchewa - pomóżcie", a pytanie pocoś to człowieku ruszał skoro dobrze było?
    Tak więc moim zdaniem jeśli wariator pracuje jak należy, to doń nie zaglądaj, a lepiej dbaj o terminową (12.000 - 15.000km) wymianę oleju, kontroluj jego poziom i jakość, a Alfa odpłaci się bezawaryjnością.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    gajner
    Dziękuję za odpowiedzi jutro biorę się do czyszczenia.Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie świec zapłonowych czy przerwa między elektrodami powinna być taka sama w przypadku instalacji gazowej .
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Dla inst. LPG przerwa miedzy świecami jest inna, ale nie pamiętam czy wieksza, czy mniejsza - uderz do użytkownika bubu321, on cos o tym pisał, ale zapomniałem.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    do lpg jest mniejsza
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    a czy w JTD też jest wariator?? bo wydaje mi sie że nie ale pewien mechanik powiedział że mam coś takiego
  1. Elektrozawór wariatora
    Utworzone przez Mateoff w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2015, 22:37
  2. Elektrozawór wariatora - wyjęty i co dalej.
    Utworzone przez matezoma w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 20:50
  3. [155] Elektrozawór wariatora
    Utworzone przez kasztelan w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 18:07
  4. elektrozawór wariatora
    Utworzone przez gucio_m_g w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2013, 20:56
  5. Jak wyjać elektrozawór wariatora
    Utworzone przez Arkel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2013, 05:33
