Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Diagnoza termostatu
    matys641991
    Domyślnie Diagnoza termostatu
    Witam. Mam alfe romeo 156SW 2001r 1.9JTD (110). Moze nie potrzebnie zakładam nowy temat dotyczacy termostatu ale jakos nie moge znalesc odp. Mianowicie odpaliłem silnik po cało nocnym postoju odczekałem 3 min. i ruszyłem do miasta lddalonego o około 20 km. Jechałem spokoj ie do 2000 tys. obrotów bo wiadomo zimny silnik. Bedac w miescie zauważyłem ze wskazówka pokazuje taka temperature jak na fotce. Jeżdzac po miescie nic sie nie zmieniło. Na zewnątrz jest około 0'C. Czy to nie jest za mała temperatura??? czy te silniki tak maja??? Jeszcze jedno czy uszkodzony termostat ma wpływ na spalanie oleju napędowego????? Powietrze w aucie leciało dosyc ciepłe... Prosze o odpowieź z góry dziekuje i pozdrawiam....
    krolik_AR156
    Podłącz pod kompa i sprawdź jaką masz temperaturę. Czujnik często przekłamuje.
    Użytkownik Ogier Avatar tomaszko79
    Gliwice
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM Distinctive - X.2002 r.
    ja w moim 2.4 JTD mam dokładnie tą samą pozycję
    jeżdżę raczej spokojnie często korzystając z zasad ekodrivingu
    na zimnym nie przekraczam 2000 obr/min
    rura biegnąca do chłodnicy mi się nie nagrzewa jako pierwsza dopóki termostat nie puści płynu na duży obieg
    spalanie mam raczej w normie a ogrzewanie raczej dobrze działa
    tylko te wskazanie zegara....ech
    podczas jazdy autostradą z prędkością ok 110-120 km/h mam tyle a jeżdżąc po mieście troszkę bardziej mi się zbliża do kreski 70 stopni ale teraz jak jest zimno to rzadko
    też jestem ciekaw czy to padnięty termostat
    a nie mam za bardzo możliwości podpięcia do kompa
    chętnie bym skorzystał z czyjejś pomocy z Gliwic kto mógłby mi sprawdzić na kompie moją Bellę
    pozdrawiam
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 10v 150KM rocznik X.2002 - NERO
    andrijew
    Koledzy w ten sposób nic sie nie da powiedziec.
    Jak kolega ma zimną rurę od chłodnicy to dobrze wrózy natomiast tylko podpęcie pod kompa pokaze co i jak. Ja tez mam wskaźnik dokładnie jak na zdjęciu (przy normalnej jezdzie) a na na kompie temp jest ok 78-79 st C czyli prawidłowa w taką pogode
    pozdrawiam
    Cytat Napisał matys641991 Zobacz post
    ...Moze nie potrzebnie zakładam nowy temat dotyczacy termostatu ale jakos nie moge znalesc odp. .....
    Tak niepotrzebnie zakładasz. Jeszcze raz apeluję o pisanie, a wcześniejsze czytanie podwieszonego tematu o termostatach i temperaturze - tam zostało już wszystko napisane...
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [146] diagnoza
    Utworzone przez mario333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 23:18
  2. Diagnoza
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 02-05-2014, 15:09
  3. Diagnoza 1.9 JTD CF2 105 PS
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 17:14
  4. Diagnoza termostatu 156 1.9JTD
    Utworzone przez matys641991 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 09:08
  5. [155] AR 155 diagnoza
    Utworzone przez mlodyt86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 12:47
