Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: 1.9 JTD 8v czasami nie zapala lub zapali ale szybko gaśnie
    mjunski
    Domyślnie 1.9 JTD 8v czasami nie zapala lub zapali ale szybko gaśnie
    Witam serdecznie! Moje pytanie dotyczy Fiata punto II z silnikiem JTD 8v, ale na stronach punto czy też fiata ciężko o fachową poradę. Otóż chodzi o to, że czasami diesel nie zapala lub zapala i zaraz gaśnie. Jeżeli zapali i pochodzi 10 sekund to znaczy, że jest ok i można ruszać w trasę. Nigdy nie gaśnie podczas jazdy, tylko przy odpalaniu. Przeprowadziłem diagnozę fiatecuscanem:
    - ciśnienie paliwa ok. 300bar przy odpalaniu, czyli ok,
    - temperatura silnika się zgadza,
    - obroty też są ok
    Zauważyłem tylko jedno: jak samochód zaczyna gasnąć to spada boost pressure z około 900-1000 do 500.. 400 i auto gaśnie. W tym samym czasie ciśnienie paliwa wzrasta do nawet 400.. chyba komputer chce go utrzymać przy życiu, ale i tak gaśnie. W tej chwili błędów brak, przy pierwszym wystąpieniu tego problemu wywaliło błąd boost pressure, zapaliła się kontrolka silnika. Skasowałem go i już więcej nie występuje. Pompka paliwa w baku działa. Odkręciłem dolot i przepustnica się nie zablokowała, działa płynnie. Co ciekawe po uruchomieniu samochodu bez udziału turbiny, po prostu odczepiłem wąż przy przepustnicy działało dobrze. Może ktoś z Was miał taki problem w alfie? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    milkyyyy
    pompa wtryskowa.. ew. czujnik na niej
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Jin147
    Dąbrowa Górnicza
    Alff 147 JTD
    Miałem identyczny problem rok temu.. w czasie jazdy nie było tak żeby zgasła. Gasła tylko na postoju, przy ruszaniu i czasem po odpaleniu. Z dnia na dzień było coraz gorzej, bo ciężko zapalała po tym jak sama zgasla.. Okazało się że wtryski do wymiany.
  1. [159] Czasami zapala się błąd VDC, Hill Holder. Gdzie kupić urządzenie do diagnostyki VDC?
    Utworzone przez krzysiekhey w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 10-12-2021, 09:36
  2. [159] 1,9 JTDM...Czasami długo kręci zanim zapali...
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 21:43
  3. Czasami zapala się kontrolka z żarówką, co to oznacza?
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 16-12-2011, 21:28
  4. Zimny silnik 2.5V6 czasami gaśnie
    Utworzone przez cziter w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-03-2009, 23:56
  5. czasami gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-09-2007, 06:43
