Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Co myślicie o zamontowaniu podgrzewanych spryskiwaczy?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jamrozw
    Czechowice-Dziedzice, Poland
    Alfa Romeo Spider 916
    Domyślnie Co myślicie o zamontowaniu podgrzewanych spryskiwaczy?
    Moje pytanie czy zajmował się ktoś zamianą normalnych na podgrzewane jestem ciekaw czy dołożenie jest wykonalne.
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    A czemu nie? Jedynie podpiąć by je trzeba pod obwód ogrzewania szyby. Niektóre maja czujnik sam w sobie i podpina się je pod zapłon-włączają się w zależności ofd temperatury. Nie miałem przyjemności korzystać ale z normalnymi nie mam żadnych problemów jesli płyn jest zimowy a maska jako tako odgarnięta ze śniegu. Jeśli są dostępne do mito jako część zamienna pewnie nie będzie problemu od innego auta kształt wycięć w masce może być inny
    Ostatnio edytowane przez metan ; 28-11-2010 o 14:22
    dostępne są bo juz takowe posiadam
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Czyli masz jako osobną część i nie wiesz jak podłączyć czy jak zamocować? Z kabelkami na pewno da spokojnie radę-można się wpiąc conajmniej w kilku miejscach.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 28-11-2010 o 18:39
    No własnie wpięcie w instalacje ele. mnie interesuje spryskiwacze są orginalane do mito
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    No to najprościej wpiąć we wspomniany obwód ogrzewania szyby tylnej i lusterek. Wprawdzie nie mam schematu do mito ale sporo rzeczy jest analogicznie jak w fiacie GP. Idąć tym tropem i tropem instrukcji do mito przekaźnik i bezpiecznik od ogrzewania szyby jest w skrzynce bezpieczników w komorze silnika miedzy aku a błotnikiem (nr 20 poziomy, mały, czwarty od dołu z lewej, patrząc z przodu auta). Oczywiście trzeba to zweryfikować woltomierzem wyciągając bezpiecznik i włączając ogrzewanie szyby. Wystarczy teraz wpiąć spryskiwacze po "dobrej" stronie bezpiecznika (tzn za bezpiecznikiem patrząc od zasilania, czyli od strony odbiorników) i gotowe. Aby to zrobić kulturalnie w skrzynce bezpiecznikówtrzeba odkręcić srubę na która przychodzi "oczko" z głownym plusem z aku, delikatnie je zdjąć, delikatnie wyciągnąć wkładkę skrzynki i wpiąć się od spodu tam gdzie ta cała druciarnia. Oczywiście przed zabawą aku odpiąć Przewody puścić w peszelku lub w owijce z izolacji (najlepiej tkanej a pod to cienka gąbka)i nikt nawet nie odróżni że to jest dołożone. Generalnie prosta sprawa oczywiście zakładając że wiesz z grubsza co w prądzie piszczy .
    Mozna by też w złacze w drzwiach w zasilanie grzałek od lusterek ale to już troche rzeźbą trąci.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 28-11-2010 o 21:22
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0JTS; Ford Fiesta ST 3D 200KM, Fiat 500X, była Alfa Romeo Mito i Vespa125
    A ja z chęcią zainstalowałbym grzałkę w komorze silnika do ogrzania cieczy chłodzącej (aby była grzejącą ), tak jak w Skandynawii.
    JTDM - posiadaja takową grzałkę - przynajmniej te z AR156 czy AR147
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Andrzej piszesz o nagrzewnicy spalinowej czy grzałce wpinanej do gniazdka? Ta pierwsza to chyba w dieslach powszechna sprawa? Mam to w corolli -wprawdzie jak działa to śmierdzi jak stary liaz po odpaleniu ale w duży mróz na jałowych auto bez tego stygnie.
    Ostatnio edytowane przez metan ; 29-11-2010 o 23:05
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Cytat Napisał jamrozw Zobacz post
    Dawaj numer oryginału i najlepiej fotkę, może do innych AR da się łatwo podpasować je.
  1. Włącznik podgrzewanych foteli
    Utworzone przez Bucz2 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 14-07-2016, 09:02
  2. Naprawa podgrzewanych siedzień
    Utworzone przez Sebastian w dziale 156
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 20:04
  3. [159] paląca się kontrolka kontroli trakcji VDC po zamontowaniu nowej poduszki kierownicy
    Utworzone przez olas1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 20:03
  4. [159] Słaby sygnał radiowy po zamontowaniu kamery cofania
    Utworzone przez smola w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 09:23
  5. Ramka do zakrycia szczeliny po zamontowaniu radia 2 DIN w AR 159
    Utworzone przez szewi w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 23:52
