Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: No to mam problem.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar themim
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    i nigdy nie dolewaj denaturatu do benzyny! to jakas stara nalecialosc z prlu kiedy nie bylo odpowiednich produktow do pozbywania sie wody z benzyny... jak dolejesz to przewody paliwowe straca swoja gietkosc a potem pokruszeja...
    Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
    Sprzedam Alfe 145!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    Cytat Napisał themim Zobacz post
    nie przesadzajmy, jednorazowe użycie 100 g nie zaszkodzi,
    zresztą nie ma za wiele środków do usuwania wody z benzyny, wszystkie one są połączone z środkami czyszczącymi układ paliwowy i działają raczej długofalowo.
    Denaturat jest stosowany od zawsze i wszędzie do natychmiastowego osunięcia wody nie tyle z paliwa co z przewodów paliwowych i ew filtra paliwa, a dokładniej do rozmrożenia wody zatykającej przewody czy filtr.
    Po prostu doraźny środek w awaryjnej sytuacji....i chyba nie ma nic innego co działało by natychmiastowo, i miało właściwości rozmrażające, no chyba ze też oparte na alkoholu...
    jednorazowe użycie raczej na pewno nie wywoła aż takiego efektu, nie przesadzaj, w końcu jak napijesz się coli lecą Ci zęby? No chyba nie , ale jak zamoczysz zęba w Coli to (podobno) po jakimś czasie się rozpuści.
    Natomiast co do środków uszlachetniających do diesla to się zgodzę , wybór jest olbrzymi...
    A co do filtra, jest czy go nie ma.. jeżeli przyczyna nieodpalenia były kryształki lodu w filtrze, przewodach paliwowych to tak czy inaczej trzeba je usunąć.
    Ale silnik bez filtra?Lub z filtrem nie dającym możliwości wyczyszczenia? Nie kłócę się ..ale ciężko mi w to uwierzyć.
    Ostatnio edytowane przez RobertWroc ; 02-12-2010 o 00:54
    Krk
    AR 145 1,9jtd 2000r
    Cytat Napisał RobertWroc Zobacz post
    jesli mam zdrowe idealne zeby to nic mi nie bedzie gorzej jak sa w stanie koncowego rozpadu... tak samo jest z przewodami wiesz w jakim stanie aktualnie sa?
    Sprzedam Alfe 145!
    Patriko153
    czyli tak dla jasności, aby wymienić ten rzekomy filtr paliwa musze wymienić całą pompke?
    Gorlice
    Cytat Napisał Patriko153 Zobacz post
    Niech Ci mechanik zmierzy ciśnienie na przewodzie paliwowym przy listwie wtryskowej. Poza tym gdyby paliwo nie dochodziło to szarpało by autem bardzo. Ja bym najpierw go zdiagnozował komputerem a nie zmieniał części po kolei.
    sk8er
    Kolego zatankuj paliwo i po problemie bez zadnych wymian czkogolwiek. na moje brak paliwa
    Patriko153
    w weekend jadę podpiąć się pod komp. Także myśle że bedzie czarne na białym.
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
