Strona 5 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 119
Temat: Pająk uratowany przed tragiczną śmiercią ;)
  1. #41
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał iNTELL Zobacz post
    Dzisiaj dokładnie zdiagnozuję skąd ten czujnik "wyleciał", najgorsze jest to, że obdzwoniłem wszystko dookoła i nigdzie nie ma takiego ECU. W jakich autach montowali jeszcze ten 12 zaworowy silnik ?? Może coś dobiorę, a chodzi głównie o to, że potrzebuję cały zestaw z immo i kluczykiem. Najprawdopodobniej ten komputer który mam, nie jest sparowany z CODE w tym aucie (ktoś wymienił sam ECU). Dziwne jeszcze jest to, że podczas kręcenia kluczykiem nawet na ułamek sekundy CODE się nie zapala - a z tego co wyczytałem powinno.
    Co do korka oleju, to nie jest przypadkiem taki sam jak w większości innych silników alfy ?? Na allegro tego pełno
    Silnik 3.0 12v i Bosch Motronic M3.7.1 występowało tylko w Alfie Spider. Inne przypadki Bosch Motronic M3.7.1 (164 Q4, GTV, Kappa) to już 3.0 24v.
  2. #42
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    Saroo pewny jesteś na 100%??
  3. #43
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Cytat Napisał jendriu Zobacz post
    to może tutaj znajdziesz cos pomocnego
    http://www.digital-kaos.co.uk/forums...atabase-82099/
    Dzięki, ale niestety do ECU M3.7.1 nic nie ma
    ---------- Post dodany o godzinie 20:54 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:53 ----------
    Pytanie tylko czy ECU od 24V będzie pasować do 12V ?? I czy konieczna będzie zmiana mapy ??
  4. #44
    wroclaw
    166 2.4jtd spider 3,2v6
    Zadzwoń może pomoge 606134293
    pawel164
  5. #45
    Nidzica
    Cytat Napisał michalepwa Zobacz post
    Pewny oczywiście nie jestem, ale sugerując się tym możliwe że tak jest:
    http://www.dte.com.pl/polish/fs_lista.htm
  6. #46
    No ja miałem wrażenie że jest inaczej ale myślę że można tego użyć...
    Przy okazji mówię że to fajna stronka ... Przyda się
  7. #47
    Ten dyndający czujnik o którym była mowa wcześniej to czujnik położenia wałka rozrządu. Bez niego auto musi odpalić więc na razie go nie ruszam
  8. #48
    Bez niego autko nie odpali Nowy 600zł... Dostępność - żadna...
    Generalnie szukaj używki - co też nie jest łatwe. Oczywiscie jesli twoj jest niesprawny.
    Ostatnio edytowane przez krawat ; 03-12-2010 o 07:34
  9. #49
    Wczoraj rozmawiałem z gościem, który ma te silniki w małym palcu, do odpalenia potrzebny jest czujnik położenia wału, bez czujnika położenia wałka rozrządu odpala - przetestowane
  10. #50
    Z Pawłem Olszewskim?? Ja bym dał sobie rękę uciąć że bez niego nie odpali... Byłem tego więcej niż pewny... Ale jak ktoś się zna na 100% to ok.
  1. [146] Brudny dolot/pająk. Boxer
    Utworzone przez Tomakt w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 22:06
  2. Manetki, przełącznik zespolony, pająk itd
    Utworzone przez funix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 20:00
