Łatwiej wyjąć butlę z gazem czy zbiornik paliwa?
mnie byłoby łatwiej butlę z gazem
Powodem spalonej pompy jest przeważnie brak paliwa w zbiorniku bo się zapierdziela na gazie
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
No to mam lekko przechlastane. Zaspy po pachy, do gazownika kawał drogi, o holowaniu nie ma co myśleć na razie. Pozostaje czekanie na wiosnę. Pompkę jeszcze sam wymienię ale gazu nie ruszam.
zależy jak ci przewody od gazu idą bo może da radę ją odchylić w lewą stronę. bo później to robota prosta
odpalac mozesz z gazu tylko dolewaj troche paliwa do kolektora (przez przepustnicę) i wyjmij przekaźnik pompy, musi zagadac
Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 02-12-2010 o 19:49
Przy ujemnych temperaturach natychmiast zamarza parownik więc odpada. W lato OK ale nie teraz. Szukam kogoś z 4x4 i ciągnę do warsztatu. Na święta musi się zameldować w Londynie więc na wiosnę czekać nie można. Ale dzięki wszystkim.
ja jeżdżę też audi 80też jeździ tylko zazwyczaj na gazie. Bo na benzynie ma bardzo duży problem odpalić. I czy minus czy plus prądzi za pierwszym razem tylko do momentu nagrzania silnika musi pochodzić na ssaniu(około 5min) a co do Belli to spróbuj może uda się trochu odsunąć ten zbiornik. Niektórzy gazownicy zostawiają coś przewodu na plusie może akurat u Ciebie jest
Ale nie powiesz, że to wina gazu?Mi Siwy przy kupnie powiedział: "najlepiej jak będziesz miał ok. 1/3, 1/2 zbiornika, wtedy unikniesz problemów".
Tak robię i wszystko jest OK.
Zawsze odpalam na benzynie, ze wstydem przyznam się, że nawet nie wiem jak z samego gazu odpalić. I oczywiście jak zajdzie potrzeba to jeżdżę też na benzynie - czasem jak się podczas jazdy gaz skończy to nie mam stresu i "bólu", że samochód jedzie na benzynie - na pewno mu to nie zaszkodzi
bikermarek
Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
Pompa kupiona, autko u mechanika. Chyba będzie happy end.
Za dwa tygodnie zdobywamy Londyn.
