Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Skrzynia biegów Sportronic w JTD 20V Multijet 2004
    nenax
    Domyślnie Skrzynia biegów Sportronic w JTD 20V Multijet 2004
    KOCHANI Poważny problem jaki mnie dotknął 700 km od domu. Skrzynia biegów przestała działać prawidłowo. Lekki "stuk-szarpnięcie" i zapaliła się kontrolka przegrzany olej skrzyni biegów. Dojechałem na miejsce na jednym biegu. Nie było reakcji na zmianę obrotów silnika w skrzyni. Po uruchomieniu nic nie świeci rusza normalnie lecz po chwili przeskakuje na 4 bieg kontrolka świeci ciągłym światłem i tak za każdym razem. Przestawiam na sport na wciśniętym hamulcu 1-2-3 ok daje 1-ruszam 2-pyk jest cztery - kontrolka świeci.Dojechałem na czwartym automacie do domu. Wsteczny jest normalnie. I jeszcze jedno paruje w środku. Miałem paskudne święta przez ten drobiazg.Pozdrawiam.
    ---------- Post dodany o godzinie 13:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:51 ----------
    W uzupełnieniu powyższego dodaję oleju w skrzyni jest dość sprawdzałem w ASO w Słupsku w wigilię. Podłączony do komputera skrzynia nie wykazała żadnych błędów. Diagnosta rozłożył ręce i życzył wesołych świąt.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 05-12-2010 o 23:07
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Jedyne co mi przychodzi do głowy to zalany przekaźnik od automatu przez wyciek z nagrzewnicy obie sytuacje tzn wariujace biegi i parowanie szyb do tego pasuje. Znajduje się on z tyłu za deską, dostęp po sciągnięciu boczka obok nóg pasarzera :0 Ręki nie dam obciąc.
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    nenax
    Jutro wybiorę się do ASO ważna sugestia. Mam nadzieję że skrzynia jest porządku. Dzięki i Pozdrawiam.
    Mansoner
    Domyślnie Miałem to samo !!
    Matt21 ma rację! Miałem wyciek z nagrzewnicy a dokładnie pod nią znajduje się jeden z komputerów sterujących skrzynią. Jak tam coś na nią skapło to się wieszał i dokładnie to samo co u Ciebie. Nawet nie chcę sobie przypominać ile letnich popołudni spędziłem nad dojściem do tego u mechaników co jest nie tak. Na pewno to jest to
    nenax
    Mieliście Koledzy rację wielkie dzięki to jest wyciek z nagrzewnicy. "Pan w serwisie doszedł do tego za """""1000 !!!!!! zł a po przejechaniu 10 kilometrów zaczęło znowu wariować. W poniedziałek jadę do poprawki. A teraz jak uszczelnić nagrzewnicę czy potrzebna jest wymiana. """Pan w ASO za wymianę policzy mi kolejny 1000 bo twierdzi że musi rozebrać cały kokpit żeby móc to zrobić. Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego Roku
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    mam mały problem w swojej sportronic 5'cio biegowej. mianowicie jak przełączę ja w tryb sportowy (sekwencyjny) to nie reaguje na redukcje biegu. zwiększanie biegu działa lecz zmniejszanie już nie. w trybie automatycznym skrzynia nie ma takiego problemu, wydaje mi się, że to kwestia czujnika, lecz jak się tam dostać i sprawdzić czy to rzeczywiście w tym problem tkwi. jakiś czas temu działało.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 05-12-2010 o 23:06
    Bełchatów
    Cytat Napisał Dawid_Zielu Zobacz post
    mam mały problem w swojej sportronic 5'cio biegowej, mianowicie jak przełączę ja w tryb sportowy (sekwencyjny) to nie reaguje na redukcje biegu, zwiększanie biegu działa lecz zmniejszanie już nie, w trybie automatycznym skrzynia nie ma takiego problemu, wydaje mi się że to kwestia czujnika, lecz jak się tam dostać i sprawdzić czy to rzeczywiście w tym problem tkwi, jakiś czas temu działało.
    Jak zdejmiesz obudowę te plastikowa lewarka to pod nią są mikrostyki. Możliwe że u ciebie się poluzował, uszkodził lub urwał kabelek.
    http://chomikuj.pl/danus77
    wczoraj dopiero zabrałem się za skrzynie, okazało się że microstyk miał luz.
  1. 166 2.4JTD 20V Sportronic 2004 Gdańsk-Straszyn
    Utworzone przez szerszeń w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 14:58
  2. [166] Skrzynia Sportronic
    Utworzone przez siomaj w dziale 166
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 24-10-2008, 09:45
  3. [166] Skrzynia Sportronic
    Ostatni post / autor: 04-09-2008, 22:40
  4. [166] Poprawna wymiana oleju? Skrzynia sportronic.
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 22:34
