Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Śruby do kół
    TomekKatowice
    Domyślnie Śruby do kół
    Witam mam problem a więc posiadam Alfę 155 z 94 roku z oryginalnymi alu felgami 14 cali,nadeszła teraz zima i chcę założyć stalówki z fiata tipo-tempry14 cali,czy wogóle takie stalówki bedą pasowały oraz jak wygląda sprawa z śrubami czy będą pasowały te od alufelg.Proszę o szybką odpowiedź ponieważ mam okazję kupić za dobre pieniądze koła na zimę do mojej Alfy
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Rozstaw śrub od tempry/tipo jest ten sam,ale same śruby to bym zmienił.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Śruby do stalówek są krótsze. Otwór centrujący będzie taki sam, ale musisz się zorientować jakie jest ET felgi. Jeżeli będziesz znał ten parametr i się nim pochwalisz na forum, to napewno ktoś kto ma 155 odpowie, czy te felgi przypasują do 155.
    TomekKatowice
    To znaczy że felgi nie będą pasować co to jest te ET?
    epion
    odsadzenie felgi czyli jak daleko wychodzi na zewnatrz. ale mysle ze nie musisz sie tym martwic... tylko sruby inne musisz kupic.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    a tam zaraz "musisz"
    nawet nie wiemy jakie kolega ma do tych alu
    śrubkami z alu można kręcić stalówki o ile nie są za długie ( u mnie nawet 28mm z alu dała radę w stalówce )
    chociaż faktycznie lepiej przylega do stalówki śruba z łbem kulowym niż z łbem stożkowym ( stosowane do alu )
    ET - im większa wartość tym kółko bardziej się schowa a im mniejsza tym bardziej będzie na zew. autka
  1. [33] Mcpherson - zamiana (mocowanie 3 śruby - 4 śruby)
    Utworzone przez markat w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-03-2010, 10:51
  2. śruby kół
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-02-2010, 22:58
