Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: skąd wziąć plus do włączenia radia po przekręceniu kluczyka?
    olej7777
    Domyślnie skąd wziąć plus do włączenia radia po przekręceniu kluczyka?
    Wiem wiem każdy powie ze stacyjki ale to troche rozbierania jest o ile się nie mylę. Myślę, że może dało by radę pociągnąć plusa z bezpieczników, próbował ktoś tego? To nie jest zasilanie ale tylko sterownie wiec tam prądów nie ma dużych a i o zwarcie raczej ciężko - tak czy siak bedzie to na bezpieczniku wiec nic się nie upali. Pytanie tylko z jakiego zródła? Myślałem np o klimatyzacji- na wyłączonym silniku nie działa więc plus pojawia się dopiero po przekręceniu stacyjki, co o tym sądzicie?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    zapalniczka też działa dopiero po przekręceniu kluczyka
    mnie tam wygodniej z radiem bez kluczyka
    olej7777
    czyli w zasadzie najprosciej bedzie z zapalniczki mam pod nia podpieta tylko nawigacje (ktora sprytnie zabudowalem i kazdy mysli ze to fabryczny patent- zamiast popielniczki- 4,3" binatone carrera wchodzi ładnie z malymi luzami, a lark 50.2 sie miesci idealnie- oraz nie ma problemow z sygnalem).
    Tak wiec po problemie zapalniczka go rozwiaze chyba ze rozbebesze kabelki i znajde zagioniony plus ze stacyjki
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Fojut
    pomorskie
    156 JotTeDe
    Cytat Napisał olej7777 Zobacz post
    a masz jakies zdjecie jak ta navi wylada w tym miejscu?
    Gorlice
    Taki kabel jest w przewodach radiowych. Wyjmij radio i poszukaj w kostce lub na kablach plusa po przekręceniu zapłonu. Wedle opisu na zdjęciu jest to bolec o numerze 4.
Nazwa:	1134910919_kostka_iso.jpg
Rozmiar:	39.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 10-12-2010 o 20:58
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    olej tego plusa i wrzuć fotki jak ta navi wygląda...
    Podłączyłeś ją na stałe czy można zabierać?
    wg mnie skoro jest w miejscu popiołki to troszkę nisko - mało wygodnie korzystać w czasie jazdy
    i tak na co dzień korzystam z navi w telefonie,
    Zresztą i tak przeważnie słucham info...
    Inna sprawa że przy moim wzroście 2m siedzę dość daleko od konsoli więc zerknięcie w dół nie wymaga zbyt wielkiego wysiłku.
    olej7777
    jutro zrobie fotke i wam zaprezentuje to ze jest nisko mi osobiscie w ogole nie przeszkadza zazwyczaj słycham komend głosowych dodam tylko ze np oryginalnie dostawka na telefon byla mniej wiecej na tej samej wysokosci plusa ze stacyjki w kablach nie mam :/ zamienialem oba czerwone i na obu jest stale + 12 :/ tak wiec jutro ciagne z zapalarki
    Nawigacja jest w pełni wyjmowalna stoi na dodatek na oryginalej nozce- mala przerobka dam pelne foty jutro
  1. WIZYTÓWKI alfaholików - skąd wziąć?
    Utworzone przez Administracja w dziale Sklep
    Odpowiedzi: 129
    Ostatni post / autor: 17-01-2019, 12:05
  2. [159] tapicerka - ile roboty z przekładką i skąd wziąć?
    Utworzone przez Tygrys47 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2014, 17:11
  3. Podpięcie wzmacniacza - skąd wziąć napięcie?
    Utworzone przez Bouncy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 08:11
  4. [155] Włączanie Radia Po Przekręceniu Kluczyka
    Utworzone przez SopelAR155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 16:04
  5. [155] skąd wziąć prąd do foteli
    Utworzone przez elpaco w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 04:33
