Pokaż wyniki od 11 do 20 z 48
Temat: Alfa 156 1,9 JTD 2002 słabo odpala
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał kaczi156 Zobacz post
    sprawdzlem akumulator - napiecie 11,8V, prąd 453A, przy rozruchu 10,1V, ładowanie 14,02V, czy to może by przyczyną słabego odpalania nawet przy niewielkich przymrozkach?? Proszę o opinie
    napięcie aku powinno być ok. 12,5 V, już słaby jest
    kaczi156
    z tego co opisujesz to u mnie jest inny problem tzn czynnikiem jest temperatura a nie dlugi postoj auta, auto z włoch wiec raczej z holandii nie maja wad
    ---------- Post dodany o godzinie 19:30 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:28 ----------
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Dzieki kali za odpowiedz ale samo napiecie niewiele wskazuje, mozna to przyjac za błąd pomiaru, natomiast nie wiem jak z tym prądem tymczasem wyjalem go na nioc i zobacze czy rano odpali z poprawa, jak tak to chyba aku to wymiany a jak nie to mam nadzieje ze nie najgorsze chociaz na liczniku 133k nakrecone
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    Kolego ja borykam się z tym samym problemem ale w 166 z motorem 2.4JTD.
    Wymieniłem świece, centralkę od świec, wszystkie filtry, czujnik temperatury silnika, czujnik przepływu powietrza, założyłem dodatkowy zawór zwrotny na przewód paliwowy oraz pozakładałem wszystkie nowe opaski na układzie paliwowym, wlałem uszlachetniacz do ropy bo miałem podejrzenia że może zamarzać, zmieniłem przepływkę i nadal ma fochy,i tak samo jak u Ciebie nie ma błędów na kompie.. Dzisiaj padła decyzja o kupnie nowego aku bo podejrzewam że jest za słaby (według mnie za wolno kręci rozrusznikiem) kupiłem i jest już zamontowany teraz tylko muszę sprawdzić jak zapali po postoju na mrozie.. a aku kupiłem 100Ah z rozruchem 800A..
    Użytkownik Embrion
    Okonek
    Fiat Ulysse 2,1Td
    Koledzy moja Alfa też słabo odpalała (za drugim razem) i błędu nie pokazała. Błąd pokazała jak chciałem ostro przyspieszyć. Wtedy gasł silnik, zapalała się marchewka, musiałem stanąć i ponownie uruchomić. Okazało się że uszkodzony jest regulator ciśnienia na pompie c.r. Po wymianie Alfa śmiga. Jeżeli chodzi o akumulator to napięcie przy sprawdzaniu miernikiem do akumulatorów nie powinno spaść poniżej 9 V przy pełnym obciążeniu (typowe w większości aut,choć słyszałem opinię że alfa jest czuła na słaby akumulator).Pod warunkiem że akumulator jest w pełni naładowany. Do silnika 2,4 j.t.d. zalecany jest 100AH. 800 A.
    kaczi156
    Cytat Napisał Sawa Zobacz post
    A do 1,9 JTD?
    alfa1965
    kolego wydaje mi się ze to wtryski a dokładnie to cewki w tryskach które je otwierają spróbuj na zimnym silniku zagrzać wtryski z góry ja to zrobiłem opalarką na prąd po paru minutach alfa odpaliła mam podobny problem tylko ze moja kręci i nie puszcza dymku
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    A do 1,9 JTD?
    Do 156 JTD:
    75-80Ah i prąd rozruchowy ~700-780A
    ...tylko najpierw sprawdź, czy to aku, żebyś mi tu noża pod żebro nie wsadził jak nie pomoże wymiana
    kaczi156
    Cytat Napisał twardy Zobacz post
    Do 156 JTD:
    Dziekuje Twardy Ci za samo zainteresowanie sytuacja, niestety dzis rano po ladowaniu akumulatora to samo, takze nic nie zrozumialem, bede sie staral pozyczyc aku tylko nie mam skad
    GTV 2.0TS 1997
    Do 156 JTD:
    moim zdaniem taki aku to trochę przesada, żeby nie być gołosłownym załączam instrukcję.
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    mi dzis rano przy -18 zapalila za 1 razem ale oczywiscie nie tak jak normalnie tylko gdzies za 5-6 obrotem silnika.
  1. [146] Słabo odpala
    Utworzone przez keramczak1960 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 15:08
  2. Słabo odpala.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 10:05
  3. [GTV] Odpalanie - słabo odpala
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2011, 20:31
  4. Słabo odpala
    Ostatni post / autor: 21-01-2011, 14:16
  5. Alfa 156 1,9 JTD 2002 słabo odpala
    Utworzone przez kaczi156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 18:05
