Strona 26 z 126 PierwszyPierwszy ... 16171819202122232425262728293031323334353676 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 251 do 260 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #251
    Bydgoszcz
    AR 156 1,8 TS
    Też miałem podobny problem, tzn silnik był zimny wszystko było ok, ale jak rozgrzał się do właściwej temperatury to nie szło ujechać. Silnik żył swoim zyciem, wskazówka skakała od 900 do 3000 obrotów.
    Ponieważ i tak musiałem pojechać wymienić rozrząd więc od razu (po wielu przeczytanych postach) poprosiłem o wyczyszczenie przepustnicy czy co to tam jest.
    Okazało się jednak, że problem tkwił w dziwnie zamontowanej lince gazu która o coś ocierała i powodowała bujanie obrotów, w tej chwili mechanik poprowadził w inny sposób tą linkę i problem jak ręką odjął, podjeżdżam do świateł wrzucam na luz i alfa trzyma pięknie 900 obrotów.
  2. #252
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    aż nieprawdopodobne, taka pierdoła mechaniczna
    jak jak wrzucam na luz to zafaluje dwa, trzy razy ale w mniejszym zakresie obrotów tak od 500-1200 i ustaje na 900.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  3. #253
    Międzychód
    w mojej tez kiedys tak nabroiłem ,tylko u mnie jak podniosły sie obroty to bardzo wolno opadały i tez miałem zle poprowadzona linke
  4. #254
    Słupsk
    Cubus00 jak Twoja Alfina, podniosła się?
    spalanie 7.8l/100km
  5. #255
    ori
    u mnie też borykam sie z falującymi obrotami. Problem występuje tylko przy wysprzęglaniu. Najdziwniejsze jest to, że jak stoję, włącze dmuchwę na pozycję 4 to obroty napierdzielają od 1,500 do 800. Miał ktoś taki przypadek. Pozdro
    ---------- Post dodany o godzinie 22:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:47 ----------
    mk651 Jaki mechanik uporał się z falującvmi obrotami ?? Daj namiary też jestem z Bydgoszczy. Pozdro
  6. #256
    boss1404
    Domyślnie 156 1.8ts
    Witam wszystkich. jestem tu nowy i tydzien temu kupilem alfe. to ze jakies kontrolki sie swieca to mi nie przeszkadza bo to standart w alfach, lecz tez mam problem z obrotami.. po odpaleniu na zimnym jest ok, dopiero gdy sie zagrzeje to zaczynaja falowac, ale ostatnio gdy temp. powietrza byla na plusie to na jalowym i w miejscu obroty byly ok na 900. jednak podczas jazdy, a przede wszystkim redukcji na mniejsze biegi auto gasnie..:/ musze robic przygazowki i wtedy jest ok. czasem przy gwaltownym dodaniem gazu cos szarpie ten silnik.. dynamike ma, bo jezdzilem jak chcialem kupic inna i tez takie same wrazenia z jazdy wiec mysle ze jest ok. najgorsze jest to, ze gdy dojezdzam do skrzyzowania i wrzucam na luz to od razu gasnie jezeli nie bede trzymal na obrotach:/ wymienilem przeplywomierz i teraz chcialem kupic sonde ale widze ze moze nie ma sensu skoro wada moze lezec gdzies indziej.. Bubu pomoz! widze ze Ty jestes najbardziej obeznany w temacie
    ---------- Post dodany o godzinie 09:51 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 09:50 ----------
    aha, jest to 1998 r
  7. #257
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Kolego boss1404 - z tymi kontrolkami to mnie rozwaliłeś to nie jest normalka... niestety nikt tobie nie pomoże, bez oceny danych zczytanych z sterownika silnika (ecu), a to że wymianiasz czesci w ciemno - może kiedys trafisz na własciwą, ale to wywalanie kasy w błoto.
    Teraz napisz co to za przepływke kupiłes. Orginał (zalecany), czy jakis no name?
    Proponuje jeszcze przeszukac forum, bo jak sobie dobrze przypominam były podobne tematy.
    jesli masz jakis w miare sprawny laptop/komputer i chec gmerania i zostawienia kasy u ciebie w portfelu, a nie u mechaników to polecam alfadiag. w tedy bedzie łatwiej postawic diagnoze.
  8. #258
    Międzychód
    są swieta , i moze z alfy zrobił choinke , im wiecej lampek swieci tym weselej w mojej im swieci ich mniej, tym jestem szczesliwszy
  9. #259
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Akurat taki objaw to moze byc zaledwie nagar na przepustnicy albo lewe powietrze i problem gotowy.Kontrolki migajace to standart ale na choince o tej porze.Moj samochod od 2 lat zaswiecil raz jak spalila sie zarowka od podsw.tablicy.Co ci sie pali dokladnie? bo kontrolka od oleju moze sie palic czy popularna marchewa badz jak kto woli check engine albo wogole wszystko naraz moze swiecic.Zamiast ladowac kase w przeplywomierze i inne czesci jedz do jakiegos elektromechanika bo takie zachowanie moze wrozyc wiele od swiec przez przewody po sonde,katalizator i nie wiadomo co jeszcze.Jesli swiezo kupiles sprawdz podstawowe sprawy jak rozrzad i tych kontrolek nie lekcewaz bo moze kupiles auto bez poduszek na przyklad.Powodzenia
  10. #260
    Słupsk
    -Jeżeli gaśnie to sprawdź czy wąż gumowy przed przepustnicą nie jest popękany na harmonijce.
    -Sprawdź wszystkie opaski zaciskowe czy nie są luźne, szczególnie te za przepływomierzem.
    -Przepływomierz koniecznie oryginał najlepiej BOSCH
    -Zaworek zwrotny odpowietrzenia pokrywy (odma węża gumowego)
    -Świece jeśli uszkodzone to nie gaśnie ale pali nierówno i brak mocy
    -Sonda jeśli uszkodzona to nie gaśnie ale pali więcej sieki
    Podaj jakie kontrolki Ci się świecą
    spalanie 7.8l/100km
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
