I zaraz sprawdz jakie cisnienie daje pompa.
jesli to ten sam silnik co w 156, to poszukaj info do tego silnika jaką opornosc ma miec ten czujnik położenia wału.
przepraszam... już nie bede i nic nie dostałema nie napisałes jaką ma miec opornosc
hihihih
znalazłem info odnosnie tego czujnika: opór: 800 - 1 200 (dla ecu ME 7.3.1), a dla ecu M 1.5.5: 800 - 1100 omów znalzałem to w info-techu dla alfy 147 2.0ts powinien miec brazowa wtyczke
dla utrudnienie jest tam jeszcz inna nazwa tego czujnika: przemiennik magnetyczny na wale korbowym![]()
Ostatnio edytowane przez majster ; 27-12-2010 o 21:07
na razie dzięki chłopaki jutro biorę się za sprawdzanie czujnik taki sam jak w 156 oporność około 900 ohm. jak sprawdzę to napisze jak to wygląda u mnie.
oporność tego czujnika to 805 ohm po odłączeniu wyskakuje błąd a jak jest podłączony to błędu nie ma także myślę że to jest dobre,
jak się mylę to proszę mnie poprawić
jutro zajrzę do immo bo dziś nie miałem czasu
I co w końcu było ?? mam podobną sytuacje ale w końcu mi odpala ale tylko na zimnym i chodzi na wolnych obrotach a jak dodam gazu to gaśnie.
