Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 61
Temat: Filtr kabiny - wymiana
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Domyślnie Filtr kabiny - wymiana
    Filtr kabiny znajduje się na tunelu środkowym. dostęp od strony pasażera, po demontażu osłony z tworzywa. Tu jest opis z MITO i Grande PUNTO ale to taka sama procedura http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1172k.pdf
    Ostatnio edytowane przez lechtak ; 30-12-2010 o 08:52
    Tak samo był umieszczony w AR156FL - wymiana wymagała dużej ekwilibrystyki.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    MiTo 1.4TB 155
    Panowie nie bijcie. Dotyczy MiTo, ale to to samo.
    Wyciągnąłem stary filtr, ale nie przyuważyłem którym kierunkiem powinienem zamontować nowy :/ Tzn,. idzie mi o przepływ powietrza.
    Strzałką DO pasażera, czy OD pasażera?
    Od pasażera, a właściwie od przodu
    AR156 1.6TS 2000
    MiTo 1.4TB 155
    Boże, boże,,,wszędzie piszą inaczej,,,czyli
    tył auta ---------- przód auta
    filtr (i przepływ powietrza) idą tak ->
    Ostatnio edytowane przez Comte ; 21-07-2013 o 14:22
    Przepływ powietrza jest od wentylatora - łatwo zlokalizujesz tunel - i tak samo muszą wskazywać strzałki na filtrze
    AR156 1.6TS 2000
    Wlot powietrza od strony silnika w kierunku kabiny, strzałka na filtrze pokazuje kierunek przepływu
    Nie wiem jak jest w mito ale w julce nie da sie filtra kabinowego na odwrót założyć ( czyli inaczej niż wskazują strzałki)
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 28-07-2013 o 22:13
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    Nie znasz możliwości fachowców z ADF Wrocław. Nie dosyć ze założyli w Żylecie tył na przód to jeszcze do góry nogami . Nie mam pojęcia jak oni to włożyli, ale wyciągałem filtr w kawałkach.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Próbowałem dzisiaj dobrać się do filtra w celu odgrzybienia klimatyzacji, niestety nie udało mi się ściągnąć plastikowej osłony przy nogach pasażera. Czy ktoś może mi powiedzieć jak ją usunąć nie urywając niczego. Udało mi się wyczepić osłonę od strony przodu samochodu, niestety tylna cześć trzyma się dość mocno i boję się ciągnąć na siłę. Jakiego typu zaczepy trzymają tą część, jest jakiś specjalny ruch który pozwala na zwolnienie zaczepów (przód, tył, góra, dół?) czy mam ciągnąć do siebie w nadziei, że zaczepy puszczą a nie wyłamią się? Z góry dziękuję za wszystkie porady.
  1. [Giulietta] Filtr kabiny Giulietta
    Utworzone przez lechtak w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2023, 12:35
  2. Wymiana żarówki oświetlenia kabiny
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-02-2015, 20:44
  3. [159] Filtr kabinowy w AR 159 z USB - wymiana
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 21:07
  4. [GTV] Parowanie szyb - Filtr kabiny?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 21:12
  5. filtr kabiny
    Utworzone przez 0ki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 21:24
