Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: LIQUI MOLY ciekawa oferta dla silnikow Alfa Romeo
    Rzeszów
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    jakie sa efekty po tym środku, tzn co zauważyłeś, czy lepiej silnik chodzi i tp.. ?
    Ja użyłem po ok 90tys km w TSie jeżdżącym od nowości na selenii 20K for AR zmienianej co 10tys km. Nie wiem czy to było zasługą Flush'a, czy może wcześniej nie do końca zlano olej? (mam podejrzenia że nie przez korek tylko przez filtr i zostało coś na dnie miski), ale po jego zastosowaniu sporo czarnego szlamu.
    Zastosowałem go też (Engine Flush) w 156 Vce (120tys km) i tam nie było tak czarno, jednak miałem wrażenie, że bardziej czarny olej spływa niż ten który obserwowałem na bagnecie przy sprawdzaniach poziomu. Może to efekt większej ilości tylko? I nie wiem, czy już nie miała może płukania wcześniej, bo jej od nowości nie mam niestety. Wg zapewnien poprzednika jeździła na pełnym syntetyku tylko, jednak wolałem na wszelki wypadek to płukanie zrobić. No i w niej łatwiej się odkręca korek, a trudniej znacznie filtr, więc raczej był dobrze spuszczany stary olej przy poprzednich wymianach.
    Efekty - głównie spokojniejsza głowa o stan silników.
    TS nie ma co równiej, lepiej pracować bo pracuje równo i fajnie sam z siebie Vka również.
    Natomiast odzywający się w TSie od kilku tys km czasem przy rozruchu na kilka "kleknięć" wariator, się teraz mniej odzywa, ale nie zamilkł (wymieniany 40tys km temu razem z rozrządem i in) .
    Olej w TSie teraz to Liqui Molly 5W40 (synthoil) , a Vce dalej Mobil1.
    Aha - oczywiście nic się nie "rozszczelniło" jak czasem mity głoszą, no ale kto jak kto, ale Alfisti chyba w mity nie wierzą, bo by passatami jeździli
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Ja dziś zdecydowałem się zastosować coś takiego:
    STP Complete Fuel System Cleaner - for Diesel Engines - 500ml
    Ostatnimi czasy zauważyłem, że moja niunia zaczęła jakby głośniej pracować, jakby odrobinę więcej palić i żeby odpalić rozrusznik musi zakręcić więcej razy ( co będzie w zimie zobaczymy). Zobaczymy czy środek pomoże. Jak dotąd słyszę pozytywne opinie.
    Użytkownik Embrion
    nie alfa
    Joczywiście nic się nie "rozszczelniło" jak czasem mity głoszą,
    Oczywiście, że nic się nie rozszczelni po zastosowaniu płukacza dobrej firmy. Zmierzone wyniki płukania układu olejowego można zobaczyć np tutaj:
    http://www.motochemica.pl/wyniki-tes...du-smarowania/
    Dobry przykład jest z escortem, bo to płukanie 25-latka.
    Żeby uciszyć wariator, podczas płukania przejedź się autem. Po prostu daj szansę wariatorowi by popracował pod obciążeniem - inaczej nigdy go dobrze nie wyczyścisz. Przy rozruchu to jeszcze pół biedy, ale czasem źle wypłukany wariator odzywa się na chwilę np przy określonej liczbie obrotów. Robiłem takie płukanie w lagunie - i za pierwszym razem wariator się odzywał przy 4 tys (i tak było o niebo lepiej) Następnego dnia powtórzenie płukania - 20 min. jazdy w kółko po 4 ulicach, następnie nano engine protect & seal Proteca do świeżego oleju (MoS2 to już przeżytek) i jakieś 2,5 tys na przedwczesny nowy rozrząd w lagunce zostało w kieszeni
    Mooocne, no ale trafione - wrzucę zaprzyjaźnionemu kierownikowi serwisu fiata
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gryf
    stan przejściowy bez AR
    Nie chce wszczynać pyskówki o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Mało tutaj piszę na tym forum, więcej tematów obserwuje (czytam).
    Kiedy czytam o "cudownych środkach" czyszczących silnik tyle razy czuje pewnien niesmak, bo wydaje mi się że czytam propagande dystrybutorów i sprzedawców.
    Dlaczego ??
    Choć to wydaje się być wbrew logice, to niektóre silniki (o które nikt nie dbał cześniej) pracują poprawnie tylko dzięki nagarowi który się w nich odłożył. Ten nagar je uszczelnia. Wszystkie środki typu Flush to silny rozpuszczalnik. Zastosujemy go w 10 silnikach i będzie ok nic się nie stanie. Ale zalejemy do "jedenastego" i skutecznie sobie go posadzimy. Ten czarny szlam który wypływa razem z olejem po zastosowaniu Flusha to własnie rozpuszczony nagar.
    PS ilu z was opuszczało miske olejową lub podnosiło pokrywy rozrządu w swoich silnikach. Widzieliście tam jakiś nagar ?? Jest ale w układzie tłokowym.
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Wiadomo że nagar odkłada sie w "zakamarkach" silnika. Myślę, że oleje, ktore stosujemy są na tyle zaawansowane, że same wypłukują syf z silnika. Jednak wydaje mi się, że środki typu flush engine mogą być przydatne profilaktycznie. To są koncentraty o wiekszym steżeniu środków myjących niż w oleju, więc skuteczniej wypłukają nagar z tych właśnie "zakamarków".
    Nie wierzę, że taki preparat uzdrowi silnik, ale może pomóc utrzymać silnik w dobrej kondycji.
    Za niedługo czeka mnie wymiana oleju i mam zamiar zastosować Flush Engine Liqui Moly.
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    jaki jest koszt takiego preparatu do czyszczenia silnika? ciekawe czy dobre by było zastosowanie go przed wymiana panewek itd...np do oczyszczenia nagaru i przeczyszczenia wariatora np...ile trzeba tego zastosowac i jak?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał NERO2287 Zobacz post
    http://www.liquimoly-sklep.pl/produc...nie-0-3L-.html
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Dobry olej, czyli często wymieniany, to zdecydowanie lepszy sposób na dbanie o silnik niż takie kombinowanie.
    Pozdrawiam.
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    szykuje sie na wymiane panewek i moze profilaktycznie pierscieni tłokowych, wiec przed mozna by uzyc tego, bo i tak bedzie nowy olej wraz z uszczelkami...
    look1990
    A mnie się wydaje, że i jedno i drugie razem da odpowiednie profity. A mówię to ja, który nigdy nawet nie siedział w alfie, a o prowadzeniu jej już nie wspominając. Chyba zrobię coś takiego w mojej bravce. Z pewnością to będzie dla niej z wymierną korzyścią (być może jednopunkt trochę umilknie).
  1. Dodatek Liqui Moly
    Utworzone przez wojtus75_1995 w dziale 147
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 19-02-2018, 15:55
  2. [159] Liqui moly diesel spulung
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-10-2016, 12:47
  3. Liqui moly ochrona dpf 2650
    Utworzone przez Dietih w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-02-2016, 11:49
  4. Czyszczenie wtryskiwaczy maszyną LIQUI MOLY
    Utworzone przez KaaC w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 27-07-2014, 20:03
  5. 156 Ocena LiQUI Moly
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 23-06-2012, 22:01
