Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 108
Temat: Problem z aktualizacją softu w connect nav+
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szakal0606
    Zamość/ Zwevezele- Belgia
    Alfa Romeo 147 JTD Distinctive- była/ 159 1,9 JTDm była/ 159 2,4 JTDm jest
    udało się komuś zaktualizowac soft z podanego wyżej linku? chodzi mi o starszą wersje
  2. #22
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał lord8 Zobacz post
    witam
    chciałbym sie zapytac mam ar 147 i connect nav mam wersje softu 0407 powiedzcie mi panowie którą wersje softu moge wgrac ta starszą czy ta 5.00? dzieki za odpowiedz, powiedzcie mi a potem mapa 2008/2009bedzie smigac?
    wydaje mi się że to jest nowsza wersja softu ale głowy nie dam
    Cytat Napisał Alfa147_JTD Zobacz post
    Drodzy koledzy dołączam się do pytania.
    U mnie wyświetla:
    SWNIT: 937L4026
    SW: 1 5
    HW: 5
    Czy to oznacza że mam starą wersję?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    masz starszą wersję 26.15
    Cytat Napisał elbarto Zobacz post
    panowie,
    czy jest gdzies po angielsku, lbu moze nawet po naszemu - dokladny opis - jak sprawdzic firmware, co i jak dalej robic, i jaka wersje softu najlepiej wgrac?
    ewentualnie - czy ktos ma mapy dla polski, ewentualnie europy, powie czego szukac?
    alfa 147 z 2001 roku [koncowka roku].
    prześledź ten temat, tam jest zarówno opisane jak sprawdzić wersję aktualną softu oraz opis jak instalować nowsze wersje
    http://www.alfaowner.com/Forum/ice-a...e-than-us.html
    witajcie,
    pobralem to co kolega tutaj w linku podal, ale po sciagnieciu oznaczenie pliku to 23.16,
    czyli starsza niz posiadam:
    nit sw number nit937l4025
    nit sw version 0 9
    czy ktos poda mi najnowszy soft do takiej wersji?
    czy najnowsze mapy pujda na tej wersji navi? co mozna jescze w niej "poprawic"...
    bede zobowiazany.
    soft 25.09
    ten soft umieszczony przeze mnie w powyższym linku jest źle opisany bo po ściągnięciu tego pliku możemy sprawdzić że jest to wersja 26.13, po prostu komuś się cyferki pomyliły, wrzucam link do ostatniej wersji 'starego' softu 26.16 http://rapidshare.com/files/438963093/2616.iso ale wg mnie wersja softu nie ma znaczenia jeśli chodzi o działanie map, one powinny działać bez względu na wersję. update softu ma w sobie takie bajery jak np. ustawienie nocnego ekranu, który jest względem dziennego mniej kontrastowy i jest w odcieniach koloru niebieskiego. poza tym jest parę innych niuansów ale raczej mało istotnych. update softu ma znaczenie w 'nowszej' wersji /x.yy/ bo tam instalacja najnowszych wersji daje możliwość odsłuchiwania np. mp3
    Cytat Napisał szakal0606 Zobacz post
    wpierw się upewnij jaką masz aktualnie wersję softu a potem, jeśli masz starszą to ściągnij update z tego linku - http://rapidshare.com/files/438963093/2616.iso
    jak masz auto z roku 2001 to raczej na 100% masz starszą wersję. przejrzyj dokładnie ten link - http://www.alfaowner.com/Forum/ice-a...e-than-us.html w którymś z postów opisane jest dokładnie jak dokonać aktualizacji. jeśli natomiast masz problemy z niewykrywaniem satelit to to może być problem z anteną, gdzieś coś takiego mi się też obiło o uszy.
  3. #23
    dalej dzieje mi się to samo dochodzi do 30% i wyskakuje "CD-ROM failed" co to może być ?
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar dadasiek
    Gliwice
    spróbuj w ten sposób zaktualizować :
    http://www.forum147.com/viewtopic.php?t=2770
  5. #25
    Próbowałem i dalej nic
  6. #26
    Gliwice
    Witam,
    mam pytanko do użytkowników connect'a.
    Czy często macie problem z odczytem płyt ? tzn wyskauje Error CD lub inne badziewie ? U mnie trzeba czasami 3-4 razy wyciągnąć i włożyć płytę by nawigacja zaczęłą dobrze czytać mapę...
    Może czas zaktualizować system ? Bo ze starszymi mapami Polski (2008-2009) navi radzi sobie b. dobrze.
    Pozdrawiam,
    Adam
  7. #27
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar DUGI
    Alfa Romeo 156 --159--147
    Mam tak samo
  8. #28
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    mi CD Error wyskakiwał notorycznie jak miałem laser brudny w ogóle nie czytało map. wyczyściłem i problem zniknął choć z czasem zaczęły się pojawiać problemy że np w trakcie wpisując jakiś punkt docelowy to się navi wieszała i wyskakiwał błąd ale to może być wina porysowanej płyty lub lepszego wypalenia płyty
  9. #29
    Gliwice
    Cytat Napisał flatbeet Zobacz post
    czyściłeś sam czy w firmie jakiejś ?
    sprawdzałem płyty CD-Audio i czyta jest bardzo dobrze, za każdym razem...
    pozdrawiam,
    Adam
  10. #30
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał dadasiek Zobacz post
    pozdrawiam,
    Adam
    sam czyściłem laser, najwięcej problemu było z wymontowaniem panelu navi, są takie dwa małe otworki w górnej części i trzeba tam coś wsadzić, zahaczyć i tak się siłować aż wyjdzie całość. a potem odkręcamy górną obudowę i okazuje nam sie soczewka lasera. i potem wacikiem nasączonym w spirytusie przemyłem i tyle. i problem jak ręką odjął. tyle że u mnie wcześniej płyt audio też nie czytało czasem coś zaskoczyło ale bardzo rzadko, teraz śmiga wszystko elegancko
  1. [159] Aktualizacja softu Nac Connect okrągłe menu
    Utworzone przez rokis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-08-2018, 19:34
  2. Connect Nav - problem
    Utworzone przez MaciejRZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2015, 14:16
  3. [159] Connect Nav+ problem z restartami
    Utworzone przez Paazik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 20:40
  4. Navi connect poszukuje setup cd ,softu i mapy Polski
    Utworzone przez damiw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 09:38
  5. PROBLEM z Connect nav+
    Utworzone przez mateuszga w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 09:00
