Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: ASR Failure?
    Miss Alfaholicy 2011 Znawca Avatar aniucha05
    Mysłowice, Poland
    Alfa 147 1.6 16V & 159 2.2 JTS
    ja obstawiam słabe aku... mi te błędy wywala podobnie (ASR, ABS i EBD), mimo że odpalam bez problemu także po wymianie aku powinno być ok
    jak masz watpliwości co do ładowania to podjedź do jakiegoś elektryka, u mnie przy sprzedwaniu nowego aku robią pomiar ladowania za darmo...
    I'd rather push my ALFA than drive a BMW... (or AUDI)
    Amadeo156
    Witam Podłączam się do pytania ponieważ dzisiaj wyskoczył u mnie tez taki komunikat (ABS/ASR/VDC Failure Go to service) dodam tylko ze to się stało zaraz po tym jak zaciągłem ręczny podczas jazdy. Od tego momentu nie załącz się ASR a gdy wyłączam go przyciskiem to przycisk świeci się na zielono ale kontrolka w desce się nie świeci. Bardzo proszę o podpowiedz co może byc przyczyną
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Cytat Napisał Amadeo156 Zobacz post
    To, że pokazuje się błąd tych systemów przy jeździe z zaciągniętym ręcznym to normalne. Przy kolejnym uruchomieniu samochodu powinno zniknąć
    Amadeo156
    Owszem znika ale nie działa już asr nie wiem dlaczego czy jakiś bezpiecznik padł czy coś innego
    Wyszków
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 KM
    Temat ABS/ASR Failure jest na forum bardzo popularny. Chyba każdy miał z nim do czynienia. U mnie zaczęło się od zaciągnięcia ręcznego. Ostatecznie skończyło się na wymianie... (przepisuje z rachunku z servisu) ..."wyłącznika stopu". Razem z diagnostyką rachunek wyniósł 200 zł. Od tamtej pory mam spokój. I ani niska temperatura na zewnątrz, ani słaby (teraz już wymieniony) akumulator nie były w tego stanie zepsuć.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 0405leszek
    Strzelce Górne
    alfa 147 1.6 TS 105KM
    wina może być w alternatorze, maiłem to samo... szwankowało mi łożysko i wyładowywało mi ako, pytanko czy nie słyszysz jakiegoś buczenia w okolicach alternatora???
    ALFA 147 1.9 JTD 115
    witam
    jestem posiadaczem alfy od paru dni u mnie wystepuje taki problem ze jak uruchamiam rano auto to za pierwszym razem mialem blad abs+asr ktory po chwili zniknal i pozniej w ciagu dnia nic a dzisiaj pojawil mi sie komunikat ze tylna zarowka od przeciwmgielnych jest przepalona i po paru sekundach blad znikl a zarowka swieci jak powinna w ciagu dnia zadnych problemow. Czy to wina akumulatora/alternatora czy cos innego ?
    Użytkownik Alfista
    mam
    abs+asr który pojawia się przy odpalaniu i za chwilkę znika to raczej wina akumulatora podładuj go i sprawdź jeśli błąd powróci sprawdź ładowanie i stan aku bo może już być na wykończeniu. Co do żarówki to mogło coś chwilowo nie łączyć jak się powtórzy sprawdź podłączenie żarówki w lampie ...
  1. Immobiliser failure , vdc system failure
    Utworzone przez Kriss w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-02-2015, 21:52
  2. VDC/ABS System Failure AR 156 1.9.jtd
    Utworzone przez jokateam w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 14:31
  3. ABS failure
    Utworzone przez l0pez w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 19:53
  4. ABS ASR Failure
    Utworzone przez Emenems w dziale 147
    Odpowiedzi: 47
    Ostatni post / autor: 13-04-2012, 09:33
  5. SYSTEM VDC Failure i ABS Failure
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2011, 19:15
