Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: led w zapalniczce
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ja ręcznie nie dałem rady i złapałem kombinerkami właśnie i wyciągnąłem
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Thumbs up wymiana żarówki w zapalniczce Alfa 156
    Witam koledzy, jako że problem spalonej żaróweczki trapił mnie od soboty, pozwoliłem sobie zrobić małego manuala, być może komuś ułatwi wymianę w przyszłości tej nieszczęsnej żaróweczki.
    Siłowanie się z tym nie ma sensu, jak się okazało wyjęcie jest prostsze niż się spodziewałem.
    1. Dobrze się zaopatrzyć w sylikon w sprayu i prysnąć nieco w szczeliny będzie łatwiej wykręcić.
    2. Przydadzą się nam szczypczyki najlepiej takie zakręcone
    3. delikatnie łapiemy za nasadkę plastikową i przekręcamy tak jak pokazują strzałeczki, czyli ku dołowi w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.
    4. Rameczka sama wyskoczy wraz z żaróweczką
    5. Żaróweczkę chwytamy ostrożnie szczypczykami ( najlepiej przez jakąś szmatkę) i pociągamy do siebie aby wyskoczyła.
    6. Mamy oto nieszczęsną żaróweczkę.(widać wyraźnie że spalona) Podejrzewam że wymiana i złożenie w drugą stronę nikomu już nie sprawi trudności. pozdrawiam.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	790.0 KB
ID:	15990   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	845.1 KB
ID:	15991   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3..jpg
Rozmiar:	551.8 KB
ID:	15992   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	677.3 KB
ID:	15993   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	901.9 KB
Nazwa:	6.jpg
Rozmiar:	881.7 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Dobrze jest lekko pchnąć w strone zapalniczki bo ta blaszka trochę pręży i skosuje delikatnie , ja nie mogłem wyciągnąć , pchnąłem i lekko wyszło
    Malanów
    Thumbs up
    W zasadzie nie trzeba tam nic podginać, odginać na tym "trzpieniu plastikowym" z żaróweczką jest taka owalna wypustka, wystarczy wykręcić w lewo i samo wyskakuje Dziękuję wam panowie za wszystkie pomocne sugestie i rady. Jak dobrze że jest forum Jak tylko założę będzie foto jak świeci
    Ps. ktoś znalazł jakąś sprytną diodę co pasuje w miejsce tej żaróweczki czy zawsze trzeba przerabiać? ( Jeżeli tak to gra nie warta świeczki )
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Diode najlepiej spiłować na płasko( tą część ala soczewka ) i zmatowić papierem to światło sie nie skupia w jednym miejscu
    Malanów
    Ja mam 1 diodę ale średnica mi nie pasuje więc sobie daruję i poszukam żaróweczki dzięki. Rozumiem że zamiennika o tej samej średnicy ale Led nie da rady podstawić.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    A ja mam inne pytanie- jak uwolnić korpus zapalniczki od przedniego panelu?
    Nie udało mi się go zdjąć z bolców, boję się, że coś mi popęka...
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    z zawiasów jej nie ściągniesz , musisz odkręcić dwie śrubki które widać jak otworzysz popielniczkę , pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez kowall85 ; 15-01-2011 o 12:36
    Malanów
    W module zapalniczki są 2 śruby (w górnej części zapalniczki) które trzeba odkręcić, po tym delikatnie trzeba szarpnąć do siebie, ponieważ zapalniczka trzyma się jeszcze na takiej blaszce która się ugnie i pozwoli wyjść zapalniczce jak szarpniesz do siebie.
    Międzychód
    prowokujecie do sprawdzania, nie pale i nikt zapalniczki nie używa ale dzis z ciekawosci zajrzałem i tez nie ma podświetlania . kolejna rzecz na cieplejsze dni.
  1. 24V w zapalniczce
    Utworzone przez elpaso1200 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 21:13
  2. [159] Nie działa gniazdo 12v w zapalniczce - bezpienik wymieniony...
    Utworzone przez mar0s w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 08:30
  3. światło w popielniczce i zapalniczce
    Utworzone przez Wili w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-03-2010, 20:42
  4. Brak prądu w zapalniczce :-(
    Utworzone przez moreeek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 12:43
