Witam chciałem zapytać czy jeśli nie działa mi obrotomierz a prędkościomierz działa to czy jest sens rozkrecać czy coś to da aby naprawić jest tam coś co mogło się zaciąć itp. itd. czy po prostu została mi wymiana
dieslu obrotomierz podlaczony jest pod alternator szukaj szukaj szukaj co moze byc przyczyna ze nie dziala
Diagnostyka komputerowa, kasowanie błędów
Sprzedam Alfe 145!
witam
przy alternatorze powinna być śrubka z oznaczeniem (w, lub b-) do tego jest podłączony obrotomierz (nie licząc plusa i masy) może tam coś się tobie odczepiło sprawdź
jak się mylę proszę o poprawkę
Witam dziś w końcu rozkręciłem cały licznik i nic tam nie widać spalonego ,przegrzanego . A dojście do alternatora bez kanału jest bardzo ciężkie choć widać dwa kable czerwony i jakiś jasny wygląda jak był by dobrze przykręcony. Czy jest jakiś inny sposób sprawdzenia czy w ogóle ten obrotomierz jest dobry bo bardzo mi zależy na tym aby mi wskazywał obroty . Zresztą nie lubię jak coś mi nie działa.
Widzę że nikt nie wie jak mi pomóc lub nie chce się podzielić wiedzą
