Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: kontrolka wtrysku-marchewka-a jadzie normalnie
  1. #21
    Użytkownik Embrion Avatar sto50szesc
    Zamość/Białystok
    AR 156 1.6 98r. Giorgio Africa
    Witam, miałem identycznie po zakupie mojej Belli wymieniłem rozrzad, i pewnie wtedy odpial sie czujnik temp z termostatu, wynik taki ze swiecila sie marchewa jedzilem ok 2 miesiecy nie wiedzac o co kaman, pomoglo podlaczyc czujnik i jest git )
  2. #22
    Pisiordini
    Więc, sprawy mają się tak: czujnik przy termostacie (w zasadzie oba) sprawdziłem, czyt. zobaczyłem czy są podpięte. W czasie jazdy temperatura ok 50 stopni, na postoju doszło do 70. Chciałbym się jutro tym zająć, z tąd pytanie, co zrobić? Wymiana termostatu, czy może tylko czujnika?
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Cytat Napisał Pisiordini Zobacz post
    To sprawdź na początek czy termostat działa prawidłowo (po jakimś czasie od odpalenia silnika sprawdź rurę odprowadzającą z termostatu, jeśli jest ciepła--> termostat cały czas otwarty i puszcza--> wymiana termostatu).
    Natomiast jeśli miałbyś uszkodzony czujnik temperatury, to prawdopodobnie pracowały by Ci na okrągło wentylatory (niech mnie koledzy poprawią, jeśli się mylę).
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
  4. #24
    Pewnie masz termostat do wymiany, używać możesz ale spalanie będzie duże i olej będziesz rozcieńczał paliwem
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar himek
    była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD; jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 8v SW :)
    Witam, wprawdzie pierwszy post, ale kiedyś musi on nastać, a teraz do rzeczy...odpalając Alunię czasem się marchewa włączała a czasem nie, po wymianie przepływki i termostatu problem zniknął - wprawdzie nie wiem którym był spowodowane ale z tego co czytam, to chyba termostatem, więc proponuję wymienić termostat
    nota bene temperaturę po przejechaniu 200km na Autobahnie do Wrocławia wskazywało poniżej 50*C
  6. #26
    kertoip160
    u mnie był zaśniedziałe styki w kostce idącej do/od czujnika i wentylator chodził cały czas jak tylko wywalało mi marchewe, więc mozę wystarczy styki przeczyścić
    pozdr
    Ostatnio edytowane przez kertoip160 ; 23-01-2011 o 08:49
  7. #27
    malon
    ja mialem taki sam problem a mianowicie temperatura niezaleznie od tego ile kilometrow zrobilem nie przekraczala 50 stopni oraz wlaczala sie marchewa. wymienilem termostat (bez zadnych czujników) i teraz jest gitara;].
  8. #28
    Użytkownik Embrion
    Sulejówek
    alfa 156
    Dokladnie tak jest jak bylo mowiione wczesniej, gdyby to byl czujnik wentylatory chodzily by non stop, mialem taki problem miesiac temu (jest gdzies na forum bo tez nie wiedzialem co to). Moim zdaniem to napewno termostat.
  1. kontrolka wtrysku 2.4 jtd
    Utworzone przez Artur911 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2012, 22:28
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-01-2011, 09:27
  3. [145] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez Gopcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 18:31
  4. [156] Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez johny 38 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 23:07
  5. Kontrolka wtrysku
    Utworzone przez DARO-RT w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-09-2008, 06:52
