Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Lambda po wymianie..
    Użytkownik Romeo Avatar Pietia
    Ze wsi za odrą, pod Opolem xD
    Mia Bella AR 147 1,6TS 01r.
    Cytat Napisał areyoufine Zobacz post
    też się dołączę.
    Mam podobną sytuację i przydałyby mi się kody produktów jeśli chodzi o sondy. Najlepiej Obydwie. Silnik to 1.6 TS 120 PS, 2003 rok.
    I jeszcze mam pytanie o originalne sondy Boscha ale uniwersalne. Czy to też będzie pasować?
    Bo w ofertach sklepów często można takie spotkać...
    Według eper-a:
    przed katalizatorem: 46762182
    za katalizatorem: 46760863
    Ale lepiej żebyś sobie sam sprawdził w eperze po nr vin swojego auta.
    To że sonda jest plenarna to tylko po harmonijce można wywnioskować?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar areyoufine
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    Cytat Napisał Pietia Zobacz post
    Według eper-a:
    Byłem dziś w serwisie FIATa, faktycznie numery produktów są identyczne jak wyżej. (jeśli chodzi o koszt wymiany, podłączenie pod kompa itp. = tylko 100 zł) Teraz kolejne moje pytanie, jaki numer produktu wg. BOSCHa jest odpowiednikiem 46762182 oraz 46760863 ?
    Na allegro są nazwy produktów wg. BOSCHa a nie według EPERa...
    czy np: http://allegro.pl/sonda-lambda-bosch...426435377.html będzie odpowiednia?
    doradźcie coś w miare tanio a porządnie, bo te sondy już mnie wykańczają..
    P.S chodzi o obie sondy, bo obie padły.....
    Ostatnio edytowane przez areyoufine ; 24-01-2011 o 17:52
    W moim poście wyżej do numerów z epera są dołączone linki do stron, na której masz podane numery epera i odpowiadające im numery boscha. Te sondy będą pasowały a jak jest z alternatywami tych sond to Ci już nie odpowiem
    ---------- Post dodany o godzinie 19:15 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:13 ----------
    A ile Ci w ASO zaśpiewali za sondy?
    Kalisz/Ostrów WLKP
    156 GTA
    Dzięki! faktycznie, nie zauważyłem...
    w ASO za jedną 347 zł a za drugą 357 zł.
    Ostatnio edytowane przez areyoufine ; 24-01-2011 o 19:28
  1. [146] Problem po wymianie sondy lambda
    Utworzone przez kuros146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-04-2015, 23:26
  2. Po wymianie sondy lambda wysokie spalanie
    Utworzone przez Joeann w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 09:19
  3. [146] Lambda
    Utworzone przez macminik w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 20:17
  4. po wymianie sondy lambda
    Utworzone przez Krzychu25wroc w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-04-2010, 13:09
  5. [146] lambda
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2008, 07:37
