Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Jeden STOP nie gaśnie?!?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suchyprosto88
    Rzeszów-Nowa Sarzyna
    Alfa Romeo 166 2.5l Sportronic 1999r.
    Cytat Napisał Endrjus Zobacz post
    Dzięki za podpowiedzi dzisiaj patrzyłem troszke ale mnie niestety nie oświeciło
    Pali się lampa w tylnim błotniku a nie w klapie wiec przetarte kable chyba odpadają. Czujnik pod pedałem stopu chyba też nie bo palily by sie wszystkie stopy i tylko stopy a u mnie pali sie i stop i pozycja czyli zwiera całą żarówke.
    Wykreciłem tą zieloną centralke przeczysciłem styki itp ale nic to niestety nie dalo zastanawiam sie nad jej rozkreceniem...
    Może ma toś z forumowiczów taką centralke na sprzedaż?
    a ja ci gadam ze masz kable przetarte. zapytaj kto nie miał z tym problemu. ja wszystkie 12 kabli miałem pęknięte i sie stykały razem i robilo mi choinke. pozycyjne z tyłu tez mi migały, gdzie one nie sa na klapie, ale przebicie bylo i robiło robote. wystarczy to ze dziewczyna mi mówiła przy wysiadaniu z auta "znów mnie kopło". jak 2 razy to słyszałem to pomyślałem, ze ja cie zaraz kopne ale jak ja kopło ze 4 razy to chyba musiało faktycznie kopać.
    i pamietaj jeden nawet kabelek robi robote z autem ...
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 25-01-2011 o 20:39
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Cytat Napisał suchyprosto88 Zobacz post
    a ja ci gadam ze masz kable przetarte zapytaj kto nie miał z tym problemu
    A on ci gada że chodzi o światło STOPu, które nie jest w klapie.
    BTW ja nie miałem z tym problemu.
    To będzie raczej centralka, przy zwarciu gasłoby po wyjęciu kluczyka - bez plusa nawet przy zwarciu nie ma świecenia.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Endrjus
    Szczecin
    Alfa Romeo 166 '04 2,4 JTD 20V 175 KM
    Też myślałem że to żarówka albo oprawka ale po podmianie z drugiej strony nic sie nie zmienia wiec coraz bardziej kieruje sie w strone uszkodzonej centralki. Pytanie czy elektronik jest w stanie po otworzeniu centralki sprawdzic co nie halo i to naprawić?
    Była Lancia...był Fiat...byla Alfa było Cabrio
    Wróciła Alfa a Ferrari i Maserati ne emeryturze...
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Kolego Endrjus,
    wszystkie światła stop są sterowane przez moduł M45 niezależnie.
    Schemat elektryczny by Ci wiele wyjaśnił.
    Można to obejść dokonując niewielkich zmian w układzie.
    Podaj adres maila na PW to Ci prześlę schemat z możliwościami przeróbek.
    Cytat Napisał żuwik Zobacz post
    w wiesz gdzie sa w ogóle swiatła stopu ?
    kolejność swiateł od zewnętrznej
    1 Kierunek-
    2światło mijania wraz ze stopem swiatło mijania świeci mocniej jak przyciśniesz pedał hamulca
    3 klapa-przeciwmgłowe swiatło -i wsteczne
    4 stop jeszcze jest za szybą
    teraz mówię tak, ze tydz temu robilem kable co ida do bagażnika, bo bylo przebicie i tez mi nie swieciły swiatła stopu ani mijania gdzie wiazka kabli co idzie do bagażnika nie ma nic wspólnego ze światłami stopu.
    jak jestes taki mądry to powiec czemu nie świeciły skoro te przewody nie maja nic wspólnego ze swiatłami stopu? ja ci powiem czemu, bo to, ze z jednej strony kable nie są razem połączone to nie znaczy ze gdzieś po trasie nie są one łączone razem ze światłami stopu
    (Jeden Kabelek Może Zdziałać Cuda nawet jak to jest nie możliwe wierz mi )
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 25-01-2011 o 20:41
    Bielsko-Biała
    No wiem Pisałem że nie w klapie więc po co mi to tak tłumaczysz
    Potrafię zrozumieć czemu przez przetarte kable robi się zwarcie i coś nie świeci, nie potrafię zrozumieć czemu przez przetarte kable w klapie miałyby koledze światła mijania i światła "mocniej jak przyciśniesz pedał hamulca" świecić mimo że nic w klapie się nie świeci, więc nic w klapie nie dostaje 12 a w porywach 14V.
    Szczecin
    Problem rozwiązany
    padłą centralka połączeń wzajemnych (ta zielona od świateł) po wymianie wszystko świci jak powinno
    dzięki forumowiczowi Prezes za używke
    Użytkownik Romeo Avatar NightDay
    Zgorzelec/Gunzburg DE
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
    Trochę odgrzeje kotleta.Mam w swojej 156 teraz akcję że po przekręceniu od razu kluczyka zapalają się 3 stopy czyli 2 boczne i 1 w szybie z tyłu.Czy to może być centralka?Jeśli tak to gdzie jej szukać.Dopowiem że po przekręceniu tylko kluczyka bez włączania świateł zapalają się te nieszczęsne stopy:|
    Strzelin
    Gdzieś jest zwarcie ale rozmieszczenie sterowników i przekaźników w 156 z pewnością jest inne. W tym dziale będzie trudniej znaleźć odpowiedź.
  1. Prawe światło stop nie gaśnie :( co robić?
    Utworzone przez Tomunia w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-03-2015, 16:47
  2. Nie działa jeden stop, drugi okej, żarówka okej.
    Utworzone przez Mankovich w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 17:37
  3. [159] Jeden reflektor sam gaśnie. Zapala się 'Pre Heating Glow Plugs not available'
    Utworzone przez LukasL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2012, 08:58
  4. Tylni halogen i lewy tylni stop nie gaśnie...???????
    Utworzone przez ms3marcin w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2009, 10:50
