dlaczego?Napisał grzelutek
Nie wiem dlaczego,ale dziwne. :mrgreen:
U mnie jest i kat,i taki mały walcowaty tłumik,i środkowy,i końcowy. :roll:
i w eperze i słyszałem opinie że mam dwa tłumiki. Jutro wymieniam opony to może znajde chwile zeby zajrzec pod auto. Pozdrawiam
jak to poglądowy??? to jest po wpisaniu nr vin. Coś takiego mi wyświetla jak to co już wkleiłem. Więc nie wiem czemu ma służyć to szyderstwo które jest mocno wyczuwalne???
Poglądowy, tak po prostu.
1. popatrz choćby na puszkę filtra powietrza na tej poglądówce - jakbyś kiedykolwiek otworzył u siebie maskę to byś wiedział ze kształt tejże jest zupełnie inny. Nie mowię juz o wielkim problemie jakim jest dla Ciebie zaglądniecie pod auto.
2. Na tej poglądówce klika się w poszczególne elementy (np kolektory dolotowe, kolektory wydechowe, rury wydechowe itd) i dopiero wtedy pojawia się odpowiedni schemat (na przykład taki jak ten w załączniku)
3. tak jak pisałem sonde lambda masz jedną i jest wkręcana za portkami czyli miedzy katalizatorem a silnikiem.
4. ja wiem że szybciej i łatwiej jest porozsyłać to samo pytanie po wszystkich forach, ale spróbuj rozwiązać jakiś problem samodzielnie, to naprawdę nie jest trudne.
zaczyna mi brakować cierpliwościwrzucam ten temat do ignora
Być moze poglądowy albo i nie ale taki mi się wyświetla po wpisaniu vinu.
1. Pod maske zaglądałem nie raz i być może nawet nie dwa, ale nie rozczulałem sie nad kształtem puszki że na obrazku jest bardziej prostokątna u mnie bardziej kwadratowa. Prawdopodobnie dlatego że nie mam nawet po co wsadzac głowy pod auto gdzie nie rozróżnię tłumika od katalizatora (przykro mi nie znam się, mam nadzieje że to jeszcze nie jest karalne).
2. Jak klikam w jakiś element to u mnie zaczynało się cos ładowac na przeglądarce a po ok 2-3 min wyświetłał mi sie napis gotowe i była cały czas ta sama strona. Dzisiaj sprawdziłem na innym kompie(z innym netem) i masz rację wyświetla się tak jak pokazałeś na obrazku.
3. Jestem zobowiązany za informacje o sondzie.
4. Raptem dwa to naprawde nie wszystkie chyba że mówimy o wszystkich na których bywasz. Tu nie zdobyłem informacja (sam na tym się nie znam, raz przeprosiłem ale zrobie to jeszcze raz,tak więc oficjalnie P R Z E P R A S Z A M za mojaniewiedze która tak cię uraziła) i z tego względu skierowałem pytanie na inne forum.
Ale liczyć umiesz ? :wink:Napisał b.pawelek
No i po co te nerwy Kolego.Szkoda zdrowia.Kto pyta nie błądzi.Napisał marekm
