Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: to teraz sie pomeczymy ha ha
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    panowie da się to jakoś sensownie połączyć wzmak to http://allegro.pl/magnat-black-core-...417331170.html a głośnik to http://allegro.pl/show_item.php?item=1424550690,pewnie znajda się przeciwnicy tego sprzętu,ale mogę go mieć w dobrej cenie dostałem to na tydzień na testy,wiec muszę to podłączyć i sprawdzić czy mi wystarczy,problem tkwi w tym głośniku,kolega napisał/ jeden kanał ze wzmacniacza na jedną cewkę a drugi na drugą, bądź mostek tu i tu/ a tak jak koniowi w polu możecie mi to wytłumaczyć,z kablami typu prąd ,sygnał czaje temat ,nie mogę tego zepsuć bo albo wezmę ten sprzęt albo oddam
    b.pawelek
    Witam. Czekam do jutra na poprawienie nazwy tematu, na taką z której mozna wysnuć wniosek o czym jest temat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    na wzmacniaczu masz wyjścia +--+ ( dwa kanały), podłączasz + i - z jednego kanału na + i - jednej cewki, + i - z drugiego kanału podłączasz + i - drugiej cewki. ;ub drugie rozwiązanie : podłączasz + z jednego kanału na plusy obu cewek i minus z drugiego kanału na minusy obu cewek ( mostek masz opisany na wzmacniaczu jako bridge)
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
    dzieki
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    prosze
    ja bym proponował wzmak stabilny przy 2 Ohm i pierwsze rozwiązanie
    Ostatnio edytowane przez kowall85 ; 30-01-2011 o 16:59
    panowie ile milimetrów, powiedzmy na suwmiarce, powinien mieć kabel 10mm2,i jaki kolor jest miedzi beztlenowej,muszę wiedzieć czy te kable warto zakupic http://allegro.pl/kable-do-wzmacniac...412092820.html
    Ostatnio edytowane przez borsukmax ; 02-02-2011 o 21:45
    no to powiem tak ,sub w alfie nie łatwo zamontować,tak co by to miało wygląd,kable 5m wystarczają jeśli się postaramy,
    Z uwagi na to ze nikt nie interesował się budowa skrzyni pod ar156,postanowiłem nie podawać wymiarów,tym bardziej zdjęć związanych z budowa takowej skrzyni,wiem ze było by to przydatne dla nie których użytkowników wiec jeśli ktoś ma chęć na taka zabawę pisać do mnie to pomogę,a oto efekty ,8h zajęła praca nad skrzynia efekt to70 l,cena 40zł mdf 20mm,płyta która została zużyta to 2700-600mm,potem trochę śrub,cena 8zł,szpachla 12zł,materiał obiciowy to wykładzina z komfortu z powodu na cenę i odbicie światła,wygłuszenie miałem,12h kable to już jest udręka ,kupno dobrych kabli jest porażka,za 10mm2 na allegro ok.100 tylko te które ja dostałem były straszne wiec pokombinowałem i jest ok prawdziwe14mm2 ,efekt który uzyskałem jest perfekcyjny /jak dla mnie/,bagażnik został wygłuszony,ponieważ blacha dawała o sobie za mocno znać,za kierownica odczuwamy taki bas który gasi fajkę w ustach,a lusterko nie lata ,ponieważ sub nie trzepie się po bagażniku z powodu ze został przykręcony do karoserii,w środku bas jest piękny a na zewnątrz nie słychać łomotu tylko idealny bas,to wszystko trzeba ze sobą dobrze zgrać,a efekt sami oceńcie-- - http://www.youtube.com/watch?v=UunL4o3A89Y
    Ostatnio edytowane przez borsukmax ; 05-02-2011 o 19:56
    a są jeszcze pewne nie dociągnięcia ,ale do już tylko pieszczoty które z czasem przyjdą ,jak podświetlony napis alfa romeo itp
    Ostatnio edytowane przez borsukmax ; 06-02-2011 o 06:09
    Użytkownik Romeo Avatar michal87tg
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTDm
    efekt wizualny jest bez dwóch zdań wszystko fajnie dopasowane i całość dobrze się komponuje ale według mnie mogło by to lepiej grać ale to jest moja opinia...
  1. Zły olej, co teraz?
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 18:58
  2. Co tam teraz z OLEJami to TS'ów?
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 01:16
  3. Uderzony zderzak - co teraz?
    Utworzone przez TheBartman w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-06-2011, 18:29
  4. No to teraz ja mam problem :(
    Utworzone przez phantom71 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-02-2007, 14:02
