Witam forumowiczów w mojej belli po odpaleniu silnika przez kilka minut mruga kontrolka świec żarowych co to oznacza.? Awaria ? Alfa pali bez problemu po przekręceniu kluczyka kontrolka gaśnie ale po odpaleniu zaczyna mrugać. Proszę o pomoc.
155 1.8 TS 16V - kręci wysoko
166 2.4 JTD 10V - moc turbo, 146ti 2.0 TS 16Vhttp://www.youtube.com/watch?v=gjSVk...feature=relmfu
masz do wymiany świece żarową....może sie okazać, że będzie ich kilka
u mnie mrugało, sprawdziliśmy wszystkie i były do wymiany tylko dwie![]()
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 02-02-2011 o 22:22
A jak było u Ciebie z odpalaniem? Czy coś się złego działo? Moja pali jak zwykle od strzała i zero kopcenia i dymienia tylko na zimnym ta kontrolka mryga![]()
U mnie też mrugała ta kontrolka i alfa normalnie paliła no może troszkę dłużej musiała zakręcić:-) (dopiero po wymianie filtra paliwowego zaczęły się moje problemy z paleniem:/ co się okazało ze ciekł i zapowietrzał układ paliwowy) a wracając do świec to po sprawdzeniu okazało się że miałem wszystkie 5 spalone :-)
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
wymieniłem tylko dwie ponieważ świece były wymieniane przez poprzedniego właściciela miesiąc temu. Wymienili te trzy do których jest bezproblemowy dostęp
Dwie od str. lewego błotnika olali.
radzę wymienić wszystkie świece... miałem podobny problem alfa odpalała bez problemu, przyśpieszenie normalne na "ucho" też wszystko gra a tu jedna świeca padła- dostęp do świec jest bardzo ciężki i można ukręcić więc nie bierz się za to jeśli nie masz wprawy...
mi też mrugała kontrolka po odpaleniu, okazało się że przepalił się duży bezpiecznik od świec, ale samochód mimo dużego mrozu palił bez problemu. Wymieniłem bezpiecznik i po kłopocie
Ktory to dokladnie bezpiecznik?
Była Lancia...był Fiat...byla Alfabyło Cabrio
Wróciła Alfaa Ferrari i Maserati ne emeryturze...
