Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 4HP20 - trzęsie się auto przy dodawaniu gazu na "N"
    prasus
    Domyślnie 4HP20 - trzęsie się auto przy dodawaniu gazu na "N"
    Witam mam problem z moją alfa 2.5v6 "AUT" nowy nabytek mam pytanie co to może być , auto stoi na pozycji "N" i jak dodaje gazu telepie całym autem dodam ze nie odczuwam utraty mocy , jadąc biegi zmieniają się płynnie czasami "delikatnie" prawie nie odczuwalnie szarpnie i powyżej 60 km/h tak samo telepie jakby było nie wyważone koło proszę o pomoc .
    Dzieki
    Prasus
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    Ciężko stwierdzić, na wrzuconym D lub P jest tak samo??
    Sprawdź poduszki silnika i skrzyni, przeguby wewnętrzne, oraz czy nie masz luzu na którejś półosi, chociaż to nie m wpływu na drgania na postoju.
    Tłumik masz cały??
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Ogier Avatar kaczo
    Nowa Dęba / Kraków
    była 156 1.8Ts jest 166 2.5 V6
    a może koło zamachowe pada?
    Częstochowa
    Moim zdaniem poduchy, jeśli ma manualną skrzynie to dwumas trzesło by bardziej przy ruszaniu, a nie przy dodawaniu gazu na postoju
    prasus
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    Tłumik masz cały??
    na "D" ruszając nic dopiero koło 60 km/h zaczyna telepać ale dzisiaj jeździłem i jadąc te 60km/h wrzuciłem "N" i też telepało . Na "P" było tak samo jak stojąc na "N" .
    Tłumik mam cały
    Dzięki
    prasus
    ---------- Post dodany o godzinie 23:57 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:53 ----------
    zobaczę te poduchy pod silnikiem bo mi się tak też chyba wydaję ze to bedzie too ,przestraszyłem sie bo to pierwsze moje V6 i myślałem ,że to coś poważnego mam jeszcze takie pytanie ile palą wasze 2,5 v6 ?
    Dzieki
    prasus
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar suchyprosto88
    Rzeszów-Nowa Sarzyna
    Alfa Romeo 166 2.5l Sportronic 1999r.
    mi w zimie pali po miescie 20-25L. teraz sie ociepliło i pokazuje 15-18l, a na trasie 10-11l i prędkość maks 100km/h.
    przed zimą na trasie zeszło mi nawet poniżej 7.5l też tak przy prędkości 100km/h. po trasie autko pali super jak na taki silnik, ale w mieście przepity alkoholik...ale i tak ja kocham
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 07-02-2011 o 23:31
    Częstochowa
    Jak bedziesz ogladał poduszki to sprawdz jeszcze tuleje cięgna silnika.
    Ten uchwyt na górze po lewej stronie (stojąc przodem do silnika).
    Jeśli bedzie padnięta to wtajemnicze cię że nie trzeba kupować całego ciągna tak jak jest to przewidziane przez producenta.
    http://allegro.pl/alfa-romeo-166-v6-...442306425.html
    Do tego cięgna pasuje tulejka z silnika 2.0 TS
    http://allegro.pl/alfa-romeo-145-146...427160460.html
    Srednice ma te same jest tylko ciut szersza (1-2mm) ale to w niczym nie przeszkadza.
  1. [159] [159] Autko sie trzęsie przy dodawaniu gazu.
    Utworzone przez dragun w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2014, 00:53
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  3. Dym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez nowy147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 21:53
  4. Trzęsie przy dodawaniu gazu. Czy to wina półosi?
    Utworzone przez dzidek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 16:38
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
